Page 22 sur 36
Re: 1303 de Prototix
Posté : 04 mai 2015, 19:18
par kevin
Appels moi pour démonter tes ressorts doubles! L outil de maître Flo est dans le garage
Posté : 04 mai 2015, 19:54
par prototix
Impeccable merci;)
Posté : 04 mai 2015, 21:06
par Superflo
Pas plus de 1 ou 2 bars pour maintenir les soupapes ça suffit. Un petit coup de maillet sur le côté de la coupelle du ressort pour la décoller des demis lunes et c'est bon!
Posté : 05 mai 2015, 12:31
par prototix
Superflo a écrit :Pas plus de 1 ou 2 bars pour maintenir les soupapes ça suffit. Un petit coup de maillet sur le côté de la coupelle du ressort pour la décoller des demis lunes et c'est bon!
Merci "maitre" flo ;)
Posté : 25 mai 2015, 18:26
par prototix
Sa avance doucement....
Pinces de frein toute propre, et circuit purger.
Capteur de rapprochement pour le compteur numerique mis en place et compteur programmer, sa fonctionne en tournant le moyeu a la main;)
Ciruit electrique pour feux de recul fais aussi.
Coupe circuit aussi.
Plus quelques autres finitions.
Jantes boxster poncees, j attends la peinture.
Jantes cup1 sablees, sais pas encore quoi en faire, mais je pense a peinture par, poudrpoudrage et des pneus semi-racing.
J ai commencé a remonté le bloc 2.4, modif et placement de la pompe a huile shadek. Placement support filtre a huile. De la semaine j enleve un ressort de soupape pour prendre les mesures et en commander des neufs. Et je place le thermostat BAS, l allumeur et le mini carter sup.
J ai aussi remis les carbu weber a neuf, sa a pris un peu de temps car j ai du recommander des flotteurs de cuves, il y en avais un de fendu...
Mais sa avance j suis content ;-)
Posté : 25 mai 2015, 20:30
par diabolo
Ca chôme pas ici! Continue sur ta lancée!
Posté : 25 mai 2015, 21:08
t'es à fond, cool!
Posté : 26 mai 2015, 07:55
par prototix
Oui motivé mais maintenant je vais devoir faire de gros travaux dans le jardin danc sa va encore me ralentir...
Posté : 09 sept. 2015, 15:52
par prototix
Allez on reprend...
Le t4 est dans la 1303, elecriciter terminee, carbu monter...reste les marmites echappement, regler la tringlerie de gaz et le mettre en huile. Normalement samedi on tourne la cle de contact...
Tjs pas de photos car tjs pas de pc...
Posté : 09 sept. 2015, 17:54
par Superflo
Une vidéo alors?
Posté : 09 sept. 2015, 17:58
par prototix
Superflo a écrit :Une vidéo alors?
Oui si il demare au quart... ;)
Posté : 09 sept. 2015, 21:12
par vwcab1302german
C'est tout bon sa yapluka sa a bien avancer sa veux dire
Posté : 11 sept. 2015, 04:16
par diabolo
Tu vis dans les années 80? Tu as bien un petit appareil qu'on appelle Smartphone? Il y a une fonction qui permet de poster des photos directement sur le net
pas d'excuses!! Envois vite des photos de la bête!!!! ;)
Super content pour toi, ca va watter!
Posté : 11 sept. 2015, 12:13
par Alex
sauf que sur GL il y a pas la fonction comme sur FB
sinon il te les envoies et tu fait suivre
PAs de problème que des solutions
Posté : 11 sept. 2015, 12:27
Alex a écrit :sauf que sur GL il y a pas la fonction comme sur FB
Alex a écrit :sinon il te les envoies et tu fait suivre
Sanyi, tu as nos emails...
