Page 4 sur 7
Re: Freins 944 sur Split
Posté : 03 mars 2015, 17:44
par dom181
Posté : 03 mars 2015, 17:47
Posté : 05 mars 2015, 11:42
par dom181
possible qu'effectivement l'anglais vends trop cher des trucs qui ne sont pas au top de la qualité mais si tu as une autre solution à me proposer je suis preneur Benoit!
actuellement le gus est en Asie il revient pas avant 10 jours donc il va y avoir du délai, l'autre marchand anglais (transporterhaus) ne réponds pas aux mails et personne ne m'a contacté pour me dire qui pouvait faire du "home made" !
de plus je n'ai pas les plans des platines ni des bagues.
Dom
Posté : 05 mars 2015, 15:31
dom181 a écrit :je n'ai pas les plans des platines ni des bagues
Il faut demander mon petit Dom
Voilà ce que j'ai :
Sachant que je ne connais pas l'épaisseur à rajouter au niveau des fixations d'étriers...
Posté : 05 mars 2015, 15:34
par dom181
re
merci je vais essayer de me débrouiller avec çà
Dom
Posté : 05 mars 2015, 16:08
par dom181
le plan des bagues n'est pas le bon, c'est pour bay d’ailleurs c'est son nom !
la petite bague pour split est beaucoup plus fine, sur le plan les 2 font 12 mm je suis pas sure qu'elles soient aussi grosses ???
je redémonte pour vérifier
Dom
Posté : 05 mars 2015, 16:12
Il me semblait que les cônes étaient les mêmes! Sur bay, c'est bien de 14mm (7mmx2) qu'il faut écarter les roulements.
Posté : 05 mars 2015, 16:15
par dom181
tous les bay ou il y a encore une différence de cônes entre les A et les autres ?
je vais démonter et mesurer car derrière le clavier c'est pas top.
Dom
Posté : 05 mars 2015, 16:32
On m'a fait parvenir ça il y a quelques temps :
Posté : 05 mars 2015, 16:35
par dom181
super au moins je pourrais comparer !
Dom
Posté : 05 mars 2015, 21:10
par dom181
re
alors j'ai annulé la première commande vu qu'il ne peux pas livrer rapidement
j'ai retrouvé ailleurs pour 150€ livré çà:
comme je n'ai pas un usineur sous la main j'ai donc commandé le kit avec les flexibles en plus.
Dom
Posté : 05 mars 2015, 21:13
Tu as bien fait. J'ai aussi opté pour ce choix lors de mon montage...
Posté : 15 mars 2015, 14:24
par dom181
le kit est arrivé, question modif difficile de faire plus simple:
vu que normalement on change les roulements du moyeux Porsche pour installer du neuf, il suffit juste de mettre les calles derrière !
de plus les roulements du split et ceux des 944 sont les mêmes.
le pneu n'est pas le définitif
les platines 4 boulons a visser.
Dom
Posté : 22 mars 2015, 21:56
par dom181
petites précisions:
les spys de split sont trop grands de 2 mm donc il faut ceux pour Porsche et les couvercles ne sont pas assez profonds !
Dom
Posté : 22 mars 2015, 22:55
Normal que le joint spi soit trop large, il y a 7mm de trop
Sur le bay, j'ai commandé des joints plus fins sur
http://www.123roulement.com/ , mais je ne me souviens pas des dimensions exactes...
