Page 4 sur 18
				Posté : 16 déc. 2011, 19:43
				par tham
				Posté : 17 déc. 2011, 14:57
				par diabolo
				nickel, ca avance vite ici, la classe
				Posté : 17 déc. 2011, 18:50
				par COX02380
				Salut , et merci.
Si si j'ai encore de l'appret, mais pas fait car j'ai plus de mastic de carroserie.
donc faut que je commande mastic et faire l'appret du coffre avant.
				Posté : 19 déc. 2011, 21:05
				par yoyocox
				chapeau !!!!! ça devient tout bon ça
  ça avance plus vite que moi tout ça
				Posté : 03 févr. 2012, 10:18
				par COX02380
				Salut .
Donc j'ai attaquée la caisse et tres mauvaise surprise.
Tout l'appret que j'ait fait, il faut tout refaire .
Et oui plein de tache de rouille sont apparue sous l'appret comme des tache marron.
Bon je suppose que c'est due a l'humidité ou de l'eau dans le compresseur .
J'ai aussi recupérée des glissiere de cox , pour faire un tiot montage a blanc.
Sur les glissiere cox , monter des glissiere de 205 rabatable , pour monter les siege baquet.
Bon sa va pas il sont trop large du haut ( oreille).
Entre les deux siege j'ai environ 5cm niveau oreille , mais sa touche sur les porte.
				Posté : 03 févr. 2012, 10:20
				par COX02380
				Vue le froid du nord , on peut pas faire grand chose .
Donc je vait refaire mon faisceaux electrique bien au chaud.
Et samedi un moteur va arrivée a la maison un 1600 DA.
				Posté : 03 févr. 2012, 14:36
				par jcoxforever
salut,
avec un decapage a blanc de la tole un coup de phosphastant est preferable.rien empeche de poncer l appret legerement et de balancer le phosphatant dessus. le phosphatant va descendre jusqu a la tole et la traiter. bien sur a eviter par temps froid !
				Posté : 09 mai 2012, 21:39
				par COX02380
Salut un peut de new , apres ce grand hiver picard.
Donc vue que mon appret epoxy fait avant cette hiver, il avait plein de tache de rouille.
Donc plus le choix décapage complet de la caisse.
Et remi un appret primaire epoxy.
Puis une couche de d'appret gris , partout sur la caisse, et aussi capot arriere, et les 2 ailes arriere en +4cm.
				Posté : 09 mai 2012, 21:41
				par COX02380
				encore quelque tof.
J'ai tiot soucis, sous mon appret on voit des default , comment je pourrais les suprimée?
				Posté : 09 mai 2012, 22:07
				par dirty-pierrot
Tu aurais des photos/ explications de ton, montage glissiére cox/205 rabattable
				Posté : 09 mai 2012, 23:17
				par COX02380
				Desoler pas de toff.
Car abandonné ce systeme.
je vait voir pour une autre modif.
sinon , je voulais garder la base du siege de cox a dome et garder que l'assise du siege .
Si je me rapelle sur les siege baquet , l'entraxe entre trou et de 4OX28.
avec glissiere tu arrive a 43 cm .
et l'entraxe entre l'assise la ou il y a les gros tube de chaque coté tu et a 43,5.
donc je voulais souder un tube carré sou les gros tube , et fixer la glissiere dessus , puis monter le siege sur glissiere de 205.
je sait pas si tu comprend?
je pourrait te faire un montage a blanc .
				Posté : 10 mai 2012, 11:48
				par prototix
				COX02380 a écrit :encore quelque tof.
poncer,mastique de finition,retouche d appret
je vois que cela comme remede
				Posté : 10 mai 2012, 16:45
				par dirty-pierrot
				COX02380 a écrit :je sait pas si tu comprend?
euh pas vraiment désolé
ne te casse pas la tête, j'ai monté mes baquets sur des assises vw et j'ai fait un systéme basculant.
J'étais curieux de voir ce qu'on pouvait adapter à partir d'élément de grande série.
merci quand même
				Posté : 19 juin 2012, 13:19
				par COX02380
				Salut un peut de new.
				Posté : 19 juin 2012, 13:21
				par COX02380
				Et sablage du dessous de la caisse.
