Page 4 sur 9
Re: Combinés filetés, oui mais attention !!!
Posté : 29 janv. 2013, 20:51
par kev1
ok je comprend mieux maintenant!
donc toi niveau confort et souplesse ça donne quoi avec les nouveaux ressorts? tu as roulé un peut avec?
Posté : 29 janv. 2013, 21:21
par yoyocox
Posté : 29 janv. 2013, 21:24
par kev1
et du coup comme ils sont plus souple tu as été obligé de relever un peut tes combinés?
Posté : 29 janv. 2013, 21:36
par yoyocox
Non , je n'ai pas besoin de changer, la hauteur de caisse reste la même, juste la souplesse a changé.
Tout dépend si tu as assez de place entre le pneu et le rebord extérieur de l'aile.
Posté : 30 janv. 2013, 22:27
par kevin
Parfois souvent je désepère a écrire de longue tartines que personne ne lit...
Yoyocox le répete une fois de plus : définis ta hauteur de caisse, le débattement, et enfin le réglage en dureté
Posté : 30 janv. 2013, 23:03
par yoyocox
kevin a écrit :Parfois souvent je désepère a écrire de longue tartines que personne ne lit...
Ne désespère pas kevin, j'ai bien lu ton article qui ma permit de mettre au point la suspension avant
je t'en remercie
Posté : 30 janv. 2013, 23:24
par kev1
vous n'avez pas compris ma question, ce que je demandais c'est, à l'arret et avec le même reglage de hauteur sur le filetage des combinés, y a t'il une différence de garde au sol entre les ressorts en 50nm et les 35nm?
en clair, avec les même reglages avant/après changement de ressorts et à l'arret, ta cox "ecrase" t'elle plus sur l'avant?
Posté : 31 janv. 2013, 10:05
par tham
A priori je dirai que si c est plus souple ca descendra un peu plus...
Posté : 31 janv. 2013, 11:21
par playeur3
SAUF que il a dit que les petits ressort (20nm) n'était pas entièrement comprimé à l'arret.
ce qui veut dire qu'a l'arret les grands ressort, que ce soit 50 ou 35nm ne sont pas comprimés dutout.
les petits ressort n'ayant pas été changés, et la longueur des grands ressort n'ayant pas été modifié (uniquement le tarage), par conséquent il n'y a pas de différence de hauteur...
Posté : 31 janv. 2013, 19:49
par kev1
merci messieurs!
Posté : 31 janv. 2013, 21:47
par yoyocox
playeur3 a écrit :SAUF que il a dit que les petits ressort (20nm) n'était pas entièrement comprimé à l'arret.
j'aurais pas pu dire dire mieux
Posté : 31 janv. 2013, 22:40
par edzxr
Je vous propose mes Merd-land .... Non je
Posté : 02 févr. 2013, 18:23
par maxi
je viens de rabaisser mon avant et du coup c'est bien plus souple mais je suis a la limite de l'aile .
avec les ressorts fk , j’attends de voir si ça me plais au freinage
Posté : 02 févr. 2013, 18:55
par kev1
perso ma cox m'a servi de daily cette semaine et, réglé comme je suis réglé c'est à dire presque au plus bas, c'est vraiment un bout de bois! j'attend avec impatience les ressorts yoyocox...
Posté : 02 févr. 2013, 19:09
par maxi
pas de mal mois aussi je roule avec ma cox très sympas pour aller voir les clients ça brise la glass , mais peut être que je
n'ai pas les mêmes références que vous car si tu te rappel j'avais les ressorts coupés et j'ai pas de connaissance qui roule en cox pour comparer
