Page 5 sur 5
				Re: Ovale 53 turbo
				Posté : 15 mars 2018, 22:17
				par Atlantis2013
				Je te rassure ça coulisse à la main
L'usure fera partir la fine couche de peinture aux endroits de friction
				Re: Ovale 53 turbo
				Posté : 15 mars 2018, 22:25
				Atlantis2013 a écrit :fera partir la fine couche de peinture aux endroits de friction
Et retour de la rouille
				Re: Ovale 53 turbo
				Posté : 16 mars 2018, 07:39
				par Atlantis2013
				Benoit a écrit :Atlantis2013 a écrit :fera partir la fine couche de peinture aux endroits de friction
Sur 1cm c'est mieux que sur tout l'étrier ;)
				Re: Ovale 53 turbo
				Posté : 17 mars 2018, 20:41
				par Atlantis2013
				Arrivage du jour
				Re: Ovale 53 turbo
				Posté : 25 juin 2018, 12:18
				par Atlantis2013
				Bon ça fait un moment que j'avais pas posté
Jai fini de souder mon tav
J'attends les platines qui sont en cours d'usinage pour les freins avant
				Re: Ovale 53 turbo
				Posté : 25 juin 2018, 12:20
				par Atlantis2013
				Les freins arrières c'est good aussi
				Re: Ovale 53 turbo
				Posté : 25 juin 2018, 12:32
				par Superflo
				C'est quoi l'intérêt de décaler les amortos ?
				Re: Ovale 53 turbo
				Posté : 25 juin 2018, 13:51
				par Atlantis2013
				Superflo a écrit :C'est quoi l'intérêt de décaler les amortos ?
Avoir une meilleure efficacité de l'amortisseur
Car d'origine il prends tres loin du centre de la roue.et l'angle formé est pas terrible
				Re: Ovale 53 turbo
				Posté : 26 juin 2018, 08:06
				par ElPax
				Pour passer en combiné fileté il me semble qu'il y a plus de choix avec cette longueur une fois rabaisser.
				Re: Ovale 53 turbo
				Posté : 01 juil. 2018, 11:02
				par Atlantis2013
				Hier réfection boîtier de direction
Manque plus que le joint spi et ça sera bon
				Re: Ovale 53 turbo
				Posté : 01 juil. 2018, 20:22
				par diabolo
				Là, tu m'intéresse, il était dans quel état avant que tu ne le renove? Beaucoup de jeux? Et maintenant c'est mieux ? Tu as changé quoi?
				Re: Ovale 53 turbo
				Posté : 02 juil. 2018, 07:50
				par Atlantis2013
				diabolo a écrit :Là, tu m'intéresse, il était dans quel état avant que tu ne le renove? Beaucoup de jeux? Et maintenant c'est mieux ? Tu as changé quoi?
L'état était très mauvais : des dures, du jeu dans le pit
Jai pas remplacé les roulements car ce sont de simple roulement de vélo à bille dont la portées est usinee directement sur la vis sans fin
Donc un énorme nettoyage car c'était rempli de merde
Une vérification des roulements et des billes
Un réglage de l'axe de vis fileté ( rta )
Puis remontage du pit et de ca noix pareil réglage rta
Surtout un joint spi 28/40/7 double lèvres neuf
Et remplissage à l'huile de boite
Résultat comme neuf !
				Re: Ovale 53 turbo
				Posté : 02 juil. 2018, 21:03
				par diabolo
				Nickel, de la bonne mécanique, un entretien et c'est reparti !
