Page 50 sur 54
Re: Westy de 76
Posté : 31 janv. 2014, 10:39
par tor66
Re: Westy de 76
Posté : 31 janv. 2014, 12:08
Vous me faites pleurer de rire, on dirait des ados dans un internat : mais qui a la plus grosse?
Re: Westy de 76
Posté : 31 janv. 2014, 18:23
par tham
si tu vois mes feux arrieres dans ton retros c est que t as fait un tete a queue !!!
Re: Westy de 76
Posté : 01 févr. 2014, 16:59
par tor66
ben ca peut arriver !!!
bon allez, la journée a commencé comme ca
pour en arriver la 3h plus tard !!!
Donc demain je le dépose chez Tham qui le déposera à une entreprise de Montpellier spécialisé Sub.. et il ressortira puceau ( non pas tham, le moteur
Re: Westy de 76
Posté : 07 févr. 2014, 11:37
par tham
livraison rapide en route
Re: Westy de 76
Posté : 07 févr. 2014, 12:00
par tor66
Re: Westy de 76
Posté : 07 févr. 2014, 14:00
par kev1
Il a un bordel tham on dirait l interieur d un sac a main de gonzesse...
Re: Westy de 76
Posté : 07 févr. 2014, 14:07
par tham
sauf que la c est rangé, tout est calé et rien ne bouge quand j attaque
Re: Westy de 76
Posté : 07 févr. 2014, 15:04
par grobitos
Tham, tu en profiterais pas pour te faire un flat 8 à boîte intégrale Subaru?
Re: Westy de 76
Posté : 07 févr. 2014, 15:12
par tham
si je savais souder l alu pourquoi pas
Re: Westy de 76
Posté : 07 févr. 2014, 19:05
par tor66
Re: Westy de 76
Posté : 12 févr. 2014, 21:11
par tor66
le carter est bon !!!!
Les coussinets de bielles sont mort de chez défoncé !!!
le vilo est mort aussi, les coussinets de vilo ont creusé des sillons de la mort qui tue
... même en côte réparation ca risque de pas être rattrapable !! cry3
heureusement que les culasses sont en bonne état..pas de souci sur les AAC ..ouff!!!!
donc wait and see... soit repartir sur un vilo neuf, soit repartir sur un short bloc neuf.... a voir en fonction du devis !!!!
Re: Westy de 76
Posté : 12 févr. 2014, 21:17
par Superflo
Ah quand même! T'as eu des soucis de lubrification sur ce moteur?
Re: Westy de 76
Posté : 12 févr. 2014, 21:21
par tor66
oui... le carter avait un shoot.. du coup y'avait genre 1mm entre la crépine et le carter...mais j'ai pas fait gaffe.. j'lai acheté comme ca...plus avant moi, un entretien pas rigoureux du tout.. du coup crépine bouché a 80%, tout les conduits d'huile aussi partiellement bouché..
la crépine
le fond du carter
Re: Westy de 76
Posté : 12 févr. 2014, 21:26
par tham
la loterie des moteurs d occase, j ai pas eu ca car carter alu et modif crepine donc nettoyage avant montage, distri complete avec pompe a eau et calorstat ,et tous les joints, n empeche que le 1er bloc qui avait soit disant 150 mkms en a ait 100 de plus vu l etat de l alu !!!
c est le jeu ma pauv lucette ;) maintenant on sera 2 a donner des conseils avisés a l achat d un sub pour les novices
