Page 6 sur 9
Re: Combinés filetés, oui mais attention !!!
Posté : 21 mars 2013, 20:13
par COX02380
c'est claire sa fait pas cher.
Mais est ce que c'est le combiné complet ou une pièces?
Posté : 21 mars 2013, 20:30
par kev1
ba je sais pas moi!! mais à ce prix il ne devrait y avoir que les ressorts!
par Compte inactif
yoyocox a écrit :Non , je n'ai pas besoin de changer, la hauteur de caisse reste la même, juste la souplesse a changé.
Tout dépend si tu as assez de place entre le pneu et le rebord extérieur de l'aile.
ouais t'a l'aire bien au courant sa fume dans les virages
tu sais pourquoi sa touchais à mon avis c'est que le carrossage que j'avais mis l 'ecrous c'est dévissé en chopant un vibreur et j' ai pris petit à petit du positif, essais ce soir
alors j'ai mis 2.5 négatif devant et 4 dèrriere et les barres sont montées, après essai roue coté passagé avant 1 négatif l'autre n'a pas bougé toujours 2.5 nég, à mon avis il faudrait souder de la matiere pour y mettre une excentrique parceque c'est le bordel ça se déregle tous le temps
Posté : 21 mars 2013, 20:51
par yoyocox
Posté : 21 mars 2013, 21:58
par Compte inactif
oui c'est remonté de ce soir ,par contre devant ça se déregle ,je sai pas se que je vais faire
Posté : 22 mars 2013, 10:05
par Alex
1303 a écrit :oui c'est remonté de ce soir ,par contre devant ça se déregle ,je sai pas se que je vais faire
A quel niveau?
Posté : 22 mars 2013, 13:40
par Compte inactif
les deux visses de fixation du combiné
Posté : 22 mars 2013, 14:38
par Alex
sur le combiné ya la petite plaque pour le guidage de l'excentrique?
Posté : 22 mars 2013, 17:34
par Superflo
J'ai eu ce soucis, c'était un des ecrous qui venait en butée sur la partie non filetée de la vis, plus de problème après l'ajout d'une rondelle épaisse.
Posté : 22 mars 2013, 20:26
par Compte inactif
je n'ai pas d'excentrique car pas de butée sur les combinés csp (c'est comme la clef de règlage en option
) JE pense qu'il va falloir soudé un peut de matiere ou mettre des carpaudine réglable, au faite quelqu'un a une adresse pour les carpauds
Posté : 17 avr. 2013, 18:02
par yoyocox
Posté : 05 juin 2013, 23:00
par edzxr
Allez ras le bol des Merd-lands, alors je me lance. Combiné Home made.
J'ai des bout de bois trops dure et qui donne riens à part sur l'autoroute.
Base Cox montage "B" avec des KIT CONVERSION COMBINE FILETE (Diam. 57mm)
Pour les ressort, je regarde cher
http://www.dfaulknersprings.com/ &
http://www.amortisseurs-viarouge.com/
Pour le tarage, les 35N/mm ou 40N/mm avec les info des FK.
Ma question est pour les cartouches, quoi prendre???
Koni, Bilstein (avec les protection de tige), De-Carbon (pour le confort), KyB ou pire ou mieu??
Entre le confort et le sport, je voudrais etre au milieu.
Qui aurais une réf pour ces deux fournisseur (réf que vous avez montée pour donnée vos impréssion)
Et avec quelles cartouche vous avez montée sa??
Slts
David & Co
Ps: Et une adresse de plus pour les Kit filetés
http://www.tricompetition.com - Clic ICI
Posté : 06 juin 2013, 20:23
par Kanrinin
Si tu peux, prends des cartouches à vérin inversé, les hydrauliques se retrouve dans la tige, elle est beaucoup plus
large, elle est plus rigide et donc plus précise et tu as moins de masses en suspension.
C'est un procédé Bilstein et ils sont tous comme ça à partir des B6, Decarbon (sous marque bilstein) utilise
le même procédé. Maintenant un peu toutes les marques de combinés ont cette architecture en stock mais
c'est un produit chère car d’excellente qualité niveau tenue et précision, j'ai ça sur le BM, même à 220 aucun problème.
Après niveau confort, à part bilstein qui a une petite cartouche de gaz pour les pré-compressions tous les autres
marchants utilisent en général le même type que Koni, c'est à dire un simple vérin double effet avec un étrangleur en bout
de tige que l'on peut régler soit en tournant la molette au centre de la tige, soit en enfonçant et en tournant la tige elle-même,
il n'y a aucune progressivité mais ça peut être un avantage dans le sens où ce que l'on perd en progressivité, on le gagne
en hauteur de débattement et l'on peut donc descendre plus bas.
Posté : 06 juin 2013, 23:08
par edzxr
Kanrinin a écrit :Si tu peux, prends des cartouches à vérin inversé, les hydrauliques se retrouve dans la tige, elle est beaucoup plus large, elle est plus rigide et donc plus précise et tu as moins de masses en suspension.
Ok alors De carbon ou Bilstein. Pour les Bilsteins sa avoisine les 250€/300€.
Les de carbon ou les trouver?? Pas simple de trouver une réf pour 1303.
Personne pour les ressorts en utilisation??
Slts
David & Co
Posté : 06 juin 2013, 23:14
par prototix
j ai des eibach en 35kg et des bilstein B6 mais pas encore rouler avec l auto ...
