Page 53 sur 54
Re: Westy de 76
Posté : 29 mars 2014, 09:59
par tor66
clair !!! me tarde grave la.. 2 mois que je roule pas.....me tarde aussi de voir s'il aura plus de patate neuf.. parce qu'il était dans un sale état ce moteur et ca marchait quand même fort
Re: Westy de 76
Posté : 02 avr. 2014, 19:57
par tor66
c'est parti pour le remontage
vilo et bielle
bloc rectifié
Déglacage des cylindres
culasse resurfacé
tas de piece 1
tas de piece 2
soon on road
Re: Westy de 76
Posté : 02 avr. 2014, 20:29
par kev1
C'est toi qui te charge du remontage?
Re: Westy de 76
Posté : 02 avr. 2014, 20:34
par tham
c est Julien de Race Altered import, faut quelques outils speciaux là ( douilles torx de 14 longues et fines etc etc
Re: Westy de 76
Posté : 02 avr. 2014, 21:40
par kev1
Ok, vivement qu'il retrouve sa place. ;)
Re: Westy de 76
Posté : 02 avr. 2014, 21:46
par Superflo
Il est remonté tout d'origine ou il y a des améliorations?
Re: Westy de 76
Posté : 02 avr. 2014, 22:31
par tor66
Ben juste le rv qui grimpe un peu du fait des 2 rectifs .. et aussi je devrai sentir la différence av une compression nickel .. plus les sous pour l instant pour des AAC et injecteurs ...
Re: Westy de 76
Posté : 02 avr. 2014, 22:55
par tham
en fait quand tu surafce tu monte plus epais en joint de culasse sauf si le surfacage est minime comme moi mais tu gagnes quasi rien , c est carrement imperceptible meme, on as l impression que ca pousse plus parce que quand on a ete a pied pendant 2 mois et qu on remets le cul dans le bus c achange
Re: Westy de 76
Posté : 03 avr. 2014, 07:50
par tor66
ben la , resurfacage cote bloc et cote culasse avec joint fin
j'pense surtout que d'avoir un moteur tout neuf doit bien se ressentir...
pis comme tu dis; le fait de pas rouler pendant 2 mois avec, quand tu le reprends !!ouahhhhhhhhhh !!
Re: Westy de 76
Posté : 03 avr. 2014, 18:24
par tor66
je me suis fait une ecope pour mettre sous le pare choc !! j'vais mettre une grille devant, histoire de pas remplir mon radiateur de merdouille.. j'pense que ca va marcher pas mal...
Re: Westy de 76
Posté : 11 avr. 2014, 18:49
par tor66
Re: Westy de 76
Posté : 11 avr. 2014, 18:54
Ce serait très intéressant que tu fasse un retour financier de cette remise à neuf.
Ça nous donnerai un bon ordre d'idée!
Re: Westy de 76
Posté : 11 avr. 2014, 19:50
par tor66
ben pas de souci.
alors :
vilebrequin neuf OEM
Culasses => démontage, rectification, remontage avec rodage soupape et joint de queue neuf, joint de culasse renforcé
Portée sur carter rectifié et honnage des cylindres
segmentation neuve
Pompe a eau et a huile neuve ( mais fourni par Thierry
et moi )
Tout coussinet neuf renforcé quadri métal ACL
kit distri neuf
Calorstat neuf
Bougie irridium ( pour bio ethanol)
le démontage et le remontage
pochette de joint moteur complet
Toute visserie moteur neuve
10L d'huile (5L de 5w60 pour le rodage et 5L de 10w60 pour la suite)
ca nous donne environ 3500 euros de facture sachant qu'il y a 468 euros x 2 de main d’œuvre...
donc pour bien moins cher qu'un t4 préparé, t'a un sub tout neuf prêt pour enquiller des bornes !!!
Re: Westy de 76
Posté : 14 avr. 2014, 18:28
par tor66
ce soir j'en suis la..
j'ai tout remonté.. si tout va bien demain il démarre...
Re: Westy de 76
Posté : 14 avr. 2014, 20:54
par lehardi
tor66 a écrit :ce soir j'en suis la..
Cool
Fais gaffe à pas t'envoler au premier essaie ^^
je suis déjà très très très loin ....
