combien coute une bonne prepa 2.4 ?
Posté : 06 janv. 2009, 21:41
salut a tous actuellement j ai un 2.0 CU qui marche super bien mais comme on en veut toujours plus j aimerai le passer en 2.4
j ai donc des culasses stock cu mais en poussoirs mecanique avec un arbre a came 290°,j ai aussi 2 idf 44, bielle origine, vilo 71 et cylindres-piston 94 avec allumage electroniques radiateur d huile sup et ventilo le tout avec une boite 901,je crois que j ai fait le tour.
donc combien coute une prepa des culasses avec les pieces
un bon kit 103(a voir lequel)
alesage du bloc
un acc plus mechant( a voir lequel) un 328°
par contre faut il changer le vilo, les bielles,les poussoirs les ressorts culbu etc.
un moteur qui sort au mini 160ch vous estimez la modif a combien sachant que ca sera fait chez un pro merci de vos reponses
une autre question si je vois que j ai pas le budjet,metre simplement un vilo 78 pour passer en 2165 quels sont les modifs avantages et inconvenient.
alesage du bloc
