Page 1 sur 2
visualisateur de jantes
Posté : 31 janv. 2009, 01:24
par dangerous
une idée comme ca
une question revient souvent :
comment vont tel taille de jantes tel deport etc sur une cox
il serait pas possible de faire un programme genre busselecta ou on verait le passage de roue en coupe avec l'aile et les organnes de suspension,on rentre le diametre,largeur et deport et on visualise le positionnement de celle ci sur le shema
(je suis consient que c'est pas si simple ca,il y a different modele de cox et que suivant les trains roulant la face d'apui est differente)
Re: visualisateur de jantes
Posté : 31 janv. 2009, 10:22
par Compte inactif
Ca me parait une bonne idée
Un truc du genre on renseigne le type de train (pivot, rotule, Mc pherson pour l'avant, trompettes, cardans pour l'arrière) le type de moyeux (origine, 944, bras arr tole, 944 alu, autre), les ailes (orig, +Xcm),ça ouvre un visuel correspondant à la demande (sous autocad, katia ou autre logiciel de DAO).
On renseigne ensuite la taille des jantes avec les dimension de pneus, la hauteur de caisse voulue, et ça modifie le visuel...
Ca pourrais faire un super outil. Je pense que ça fait beaucoup de boulot, qu'il faut quelqu'un de très bon en DAO, quelqu'un de très calé en jantes, connaissances des divers trains roulants, et un très bon programmeur. Ca doit être faisable, y'à des membres sur GL qui correspondent parfaitement à ces profils.
A suivre, mais je vais commencer à en parler avec Benoit.
Posté : 31 janv. 2009, 16:01
par dangerous
c'est clair mais comme je n'ai aucune competence pour ce projet ca me derange pas trop !!!!
je donnerait pas de nom mais ca oui ca on a
pas vraiment necesaire a la rigeur
mais on a aussi
un BON je voit pas qui
Posté : 01 févr. 2009, 01:53
par ElPax
on peut se faire une ébauche sur excel
Posté : 02 févr. 2009, 11:46
Excel te permettra des calculs, mais pas de voir le résultat.
Si vous me trouvez toutes les côtes, tous les plans, je peux le faire
Il n'est pas nécessaire de faire un truc en 3d dès le départ... si déjà, on a une vue de côté et de profil, c'est bon !
Posté : 02 févr. 2009, 21:58
par dangerous
tout a fait la 3d pourrait meme etre genante
Posté : 03 févr. 2009, 00:31
par Compte inactif
Correct, moi je pensais plus un visuel du style vue en coupe
Posté : 03 févr. 2009, 13:05
par kombyman25
Il faudrait prévoir lors de l'aquisition des données plusieurs choses :
-montage av ou ar
-type de montage ( 2 ou 3 points)
-type de disques (vw repercé ou moyeux+disques)
- type d'aile ( origine ou modifié)
la vue en coupe semble pas mal, moins génante qu'une vue 3d.
Si Benoit se sent pas, j'ai dans mon entourage un ingé en info, si on recence les valeurs originales + celles mesurées, je pense qu'il s'éclaterait a nous faire ça!!!!!
Fred
Posté : 04 févr. 2009, 00:25
par dangerous
en fait c'est pour repondre a la question :est ce que ca passe sous des ailles d'origine
repertorier les ailes elargie ca va etre difficile (ennormement de moulages) a moins de vouloir faire un programme aidant a leur conception
Posté : 04 févr. 2009, 00:39
kombyman25 a écrit :Si Benoit se sent pas, j'ai dans mon entourage un ingé en info, si on recence les valeurs originales + celles mesurées, je pense qu'il s'éclaterait a nous faire ça!!!!!
ça va plutôt être une histoire de temps...
il ne faut pas juste une application qui te sorte un résultat en cm, il va falloir se taper des schémas dessinés pour voir ce que ça rend.
Sinon, pas de soucis pour ton pote, il faut juste garder à l'esprit que l'appli doit être faite pour le web, car si il nous sort un éxécutable windows, dangerous va faire une attaque
lui, il préfère les ptits pingouins
Posté : 04 févr. 2009, 09:05
par dangerous
La premiere chosse a faire ca va etre le relevé de cotes
il faudrat prendre les messures sans la roue mais suspension prechargé
pour les 1303 j'ai les deux modeles sous le coude en origine (A et B)
Posté : 04 févr. 2009, 10:45
par Compte inactif
Et moi, je peux prendre les côtes sur une 1200 avec fusée à disques d'orig, une 1200 avec moyeux 944 et disques boxter.
Posté : 04 févr. 2009, 11:08
allé go, faites des plans !!!
J'ai commencé à réfléchir à une interface...
Posté : 05 févr. 2009, 12:48
par kombyman25
Mon pote s'éclate sous visual, ça risque donc d'être une appli windows.......
Par contre, je lui en ai causé mais il ne sera pas forcément dispo rapidement.....
Je le tannerai de temps en temps pour voir l'évolution.
Posté : 20 févr. 2009, 09:56
par Jeyld9
Salut
Je viens de tomber sur ce post...
Si vous avez besoin d'un coup de main, hésitez pas !
J'étais dessinateur/concepteur chez Renault pendant 4 ans (dans le sous-caisse) et là je repris les études pour devenir ingénieur informaticien donc programmation ;)
J'ai principalement travaillé sous Catia V5 (un peude V4 aussi), et pour la programmation, on fait du C et C++ pour le moment.
Par contre, le faire que ce soit accessible depuis le web, je trouve ça un peu compliqué non ?
Dommage que tout le monde n'ait pas Catia, on aurait pu faire un modèle paramètré directement dessus !
