Page 1 sur 1
2 L T4 DE COMBI
Posté : 25 mai 2009, 22:31
par GERMAN37
Bonjour.
Sa serais pour savoir, qu'elle modification il y à, a faire pour monter un 2L T 4 de combi dans une 1303 de 73?
Re: 2 L T4 DE COMBI
Posté : 25 mai 2009, 23:36
par ElPax
tu dois modifier les boites de chauffe et changer le silencieux, tu dois choisir un systeme de refroidissement sois tu mets un kit d'aptation de turbine type 1 sur type 4, sois tu mets une turbine porsche avec coiffe adaptée à ton montage et pour cette dernière tu dois revoir le système de tringlerie pour tes carbus.
voila le minimum je crois, à moins qu'il faille changer le volant moteur pour rentrer dans ta cloche d'embrayage.
Ceci est avec le plus d'éléments d'origine.
Re: 2 L T4 DE COMBI
Posté : 26 mai 2009, 10:10
par prototix
si montage refroidissement porsche faut usiner le bloc moteur aussi
mettre un roulement dans le volant moteur
et l embrayage en 210mm et 215mm passe dans la boite
Re: 2 L T4 DE COMBI
Posté : 26 mai 2009, 10:34
par oliver550
et remplacer/modifier le remplissage d'huile
changer la poulie de vilo
Re: 2 L T4 DE COMBI
Posté : 26 mai 2009, 12:13
Le sujet a déjà été abordé souvent... une ptite recherche...
Re: 2 L T4 DE COMBI
Posté : 26 mai 2009, 19:19
par GERMAN37
MERCI
