Re: 1303....74.... Kani Daily drive!
Posté : 20 juin 2013, 20:53
Par exemple, un 205 en côte standard irait parfaitement sur une jante de 7 pouces, une sous-côte ( ou sous-monte) de 2 pouces équivaux à monter le même pneu sur une jante de 9 pouces.
Attention quand car les essais que j'ai donné sont par rapport à une hauteur de flanc définit car ce qui importe n'est pas une largeur de pneu par rapport à une jante mais l'angle du flanc et donc la torsion dans la zone d'appui latérale cad les bords de la bande de roulement du pneu.
Et vu qu'à largeur donné l'angle et donc la déformation varie selon la hauteur de flanc, j'ai fais mes essais en partant d'un flanc standard cad du 195/50, du 215/45, du 235/40 en gros un flanc entre 6 et 7 cm de haut qui est selon mes essais d'il y a un paquet de temps, le meilleur compromis précision, confort fiabilité (comprendre casse de jante).
C'est quelque chose à bien prendre en compte car un 195/50 se déformera beaucoup moins qu'un 195/45 par exemple.
Tu veux des roues de combien de circonférence? 180cm, 190, 200? A partir de là, on peut se faire une idée de base.
C'est pour ça que je ne peux pas te répondre précisément, car je ne sais pas quel hauteur de flanc tu veux avoir et vu que la hauteur est induit de la largeur...sur du 7 et du 8" (diamètre 16"), tu mettrais quoi en flancs tendus ??
