Page 1 sur 2
Colonne de direction
Posté : 25 juin 2009, 13:11
par ribierrr
salut,
j'ai encore besoin d'aide!
je viens de remarquer que j'avais beaucoup de jeu dans les roulements de la colonne de direction sur ma 1302.
est-ce que ça peut jouer sur mon flou dans ma direction ?
apparement les roulements n'existent pqs chez nos revendeurs !!
est-ce que quelqu'un les a deja changé ?
ou les trouver surtout ?
peu etre des cotes ou une référence ?
j'ai des contacts chez SKF, mais il me faut une réerence !
et je ne peux pas démonter les miens puisque pour l'instant ma cox est mon dayli ...
Re: Colonne de direction
Posté : 25 juin 2009, 15:57
par gus08
moi j ai la solution hé hé
Achetes un split
Posté : 25 juin 2009, 19:36
par Kanrinin
Posté : 25 juin 2009, 20:50
par dangerous
Le jeu des roulement donne du jeu radial et non axial a la colonne
le flou dans la direction vient surement d'ailleur
il y deux roulement dans la colonne (du moins dans les 1303)
celui coté volant est dispo chez certains shop
celui coté cardan est tres special pas dispo chez vw ou les shop il n'est pas standart donc rien chez les revendeur de roulement
Si vous avez une soluce je suis prenneur car ca va me posser soucis en remontant ma 1303
Posté : 26 juin 2009, 21:18
par ribierrr
coté cardan je crois que c'est une cage à aiguilles....
personne n'a de cotes ?
parce que la, c'est mon dayli ...
Posté : 28 juin 2009, 21:22
par dangerous
Oui maius elle est d'origine dans un sorte de silent bloc contenant une piste
quand j'ai demonté le silenbloc est partis en moceaux impossible de le remonter
sinon faut faire une bague et monter un roulement a cotes standard
Posté : 28 juin 2009, 21:45
par ribierrr
mais la bague elle sert a quoi ?
c'est parcequ'il n'y avait pas de roulement avec les bonnes cotes ?
ou c'est parce que la bague à un rôle précis ?
Posté : 29 juin 2009, 08:42
par dangerous
oui !
Posté : 29 juin 2009, 22:41
par ribierrr
avec les bonnes cotes, je peux regarder au boulot avec mes fournisseurs de roulements !
Posté : 10 août 2009, 22:00
par ribierrr
alors les gars,
personne n'a une colonne de démontée pour me donner les cotes ? sur une 1302 bien sur !!
siou plait, ça servira à tout le monde !!
Posté : 11 août 2009, 00:07
par dangerous
moi pas de suite
Posté : 11 août 2009, 23:26
par coxy-ben
ma colonne est démontée, mais je suis parti en vacances en ce moment...
des que je rentre, je regarde a ça..
Posté : 12 août 2009, 10:44
par Carlson
J'en ai une de démontée. J'essaie de prendre les côtes dans la journée et de te mettre ça avant ce soir...
A+
Posté : 01 oct. 2009, 13:25
par ribierrr
petit up pour les cotes svp
Posté : 01 oct. 2009, 15:01
par Carlson
Dsl Ribierrr, j'avais zappé !!!
Voilà ce que j'ai pu mesurer :
Diamètre intérieur de la cage : 28,7 mm
Diamètre extérieur de la cage : 32,8 mm
Hauteur de la cage : 13,7 mm
Après, mon roulement n'est pas neuf... donc à voir ce que tu peux trouver en standard qui se rapproche le plus de ces cotes...
Tiens nous au courant !
A+
