Page 1 sur 4
				Questions soufflante porsche
				Posté : 28 sept. 2009, 22:33
				par guynocox91
				bonjour a tous je viens d'acquerir une soufflante porsche 12 pales de carrera 2avec alternateur revisé porsche.
j'ai plusieurs question, quel est son diam?puis-je la monter avec un usinage plat et platine bas...
cette turbine a une forme special, elle a 2 bord au lieu d'être arrondi il y a 2 met plat, est ce d'origine(je ne vois aucune trace de meule!!)
puis je faire chromer l'helice?
est ce que je peut rabotter l'arrondi pour rattrapper a hauteur des met plat ou ya til un risque pour le dejantage de la ceinture de turbine??
et derniere question, apres avoir monté la turbine la vis depasse enormement, il parait qu'avant il y avait une poulie de clim???
				Re: questions soufflante porsche
				Posté : 28 sept. 2009, 23:52
				par Compte inactif
				salut Gui.
Y'a déjà un post sur le sujet
ici
Pour faire chromer l'hélice, c'est une affaire de gout, mais souvent celle que l'on vois sont polies. ça c'est toi qui vois.
Les "méplats" sont d'origine. Dans tous les cas, il te faudra usiner le carter de turbine, donc les plats vont disparaitre. tu pourras pas la monter comme ça sur un usinage classique type BAS car le diamètre du carter sera trop important. Idem pour le montage avec usinage à plat et patine type Remele.
La poulie supplémentaire montée d'origine sur ce type de turbine (964/993) viens du fait que l'hélice n'est pas solidaire de l'alternateur, mais monté sur un roulement sur l'axe de l'alternateur. Il te faudra faire un montage pour supprimer ce roulement et ainsi utiliser une seule courroie/poulie.
				Re: Questions soufflante porsche
				Posté : 29 sept. 2009, 09:39
				Il me semble que chromer ce genre d'alliage, c'est mort... ou passer par un nickelage avant... je sais plus !
Mais pareil qu'ayrton, poli !
				Posté : 29 sept. 2009, 13:35
				par Alex
				De mémoire elle fait 280
sur 993/964 la poulie de clim se trouve sur le vilo (c'est une poulie 3 gorges)
Donc comme l'a dit ayrton te faudra une piece pour les rendre solidaire.
Sinon tout pareil usinage de la turbine OU fabrication d'une cale pour rattraper le diametre (cad une cale faisant 260 en bas et 280 sur le haut)apparement une folution moins rigide est préférable (vu sur la cab bleu allemand il avait une cale alu et est passé a une sorte de polyuréthane!)
				Posté : 29 sept. 2009, 16:57
				par guynocox91
				merci pour tout  a tous
c 1 peu du chinois mais c un bon debut, je recontacterai + tard pour plus d'infos
				Posté : 29 sept. 2009, 17:11
				par guynocox91
				en faite la blag tout mis bout a bout va me couter aussi chere que si jen achetais une neuves ou je naurai pas les modifs a faire...(biensur en modeles adaptation type bug art)
				Posté : 29 sept. 2009, 19:18
				par Alex
				possible surtout qu'on a pas parler de la coiffe
				Posté : 29 sept. 2009, 22:44
				Sauf un bon coup sur le prix des pièces, c'est peut etre bien à étudier guyno !
				Posté : 29 sept. 2009, 23:08
				par guynocox91
				ben netant pas un magicien de la mecanique je prefere la revendre et partir sur une base neuve comme la fe superflo en 12 pales et ne pas galerer, donc elle est a vendre sinon kel ecappement me conseiller vous pour un ptit 1971cc au niveau qualité de perf de bruit et de sorti d'origine
tant qu'on y est en kel diam??
				Posté : 30 sept. 2009, 10:49
				guynocox91 a écrit :ben netant pas un magicien de la mecanique je prefere la revendre et partir sur une base neuve comme la fe superflo en 12 pales et ne pas galerer, donc elle est a vendre sinon kel ecappement me conseiller vous pour un ptit 1971cc au niveau qualité de perf de bruit et de sorti d'origine
N'étant pas un magicien de la mécanique, je préfère la revendre et partir sur une base neuve comme l'a fait superflo, en 12 pales, et ne pas galérer.
Donc elle est a vendre !
Sinon quel échappement me conseillez vous pour un petit 1971cc, au niveau qualité de perf, de bruit et de sorties d'origine? Tant qu'on y est, en quel diamètre??
				Posté : 08 oct. 2009, 07:15
				par guynocox91
				n'arrivant pas trop a avoir des retour de cette vente
 je vais peut etre me resigner a la garder(tout en la laissant en vente)...
pourriez vous me donner des précisions sur l'usinage a effectuer sur la turbine avec photo a l'appuiest ce l'exterieur -l'interieur a usiner
merci d'avance....si photo c cool
				Posté : 08 oct. 2009, 10:32
				par nicocow
				guynocox91 a écrit :n'arrivant pas trop a avoir des retour de cette vente
Pour info, il y a 3 ans, j'ai payer la mienne 250€ avec Alternateur....
				Posté : 08 oct. 2009, 11:00
				par Alex
Bon!! à un moment vu les infos au dessus, il va peut être falloir que tu sortes ton pied à coulisse prendre des mesures et essayer d'y reflechir....
				Posté : 08 oct. 2009, 12:58
				par guynocox91
				ok ben je sais que j'ai du (par ma meconnaissance)me faire un avoir au niveau du prix
alors j'ai 2 choix ou je la vends meme si je perds un peu dessus
 ou soit j'essaye d'en faire quelquechose...
				Posté : 08 oct. 2009, 13:37
				par Compte inactif
				salut tu veux absolument monté une 12 pale ou une 11 ça irai ça doit etre plus simple a trouver non ?
