Hello tout le monde,
Je suis sur la fin de mes modifications, le voiture est prête à rouler, malheureusement, mon alternateur ne charge pas.
Je l'ai acheté via Ebay aux US, reconditionné et testé, donc normalement ça ne devrait pas venir de lui.
Pour le montage, ayant une dynamo précédemment, j'ai fait les modifications suivantes:
- Le B+ de l'alternateur est relié d'une part au fil 6² qui part au neiman et d'autre part à la batterie (pour la charge)
(Ce qui relie le neiman à labatterie donc, vous me suivez?)
- Le D- (ou D+) au fil bleu qui part au témoin de charge (c'est lui qui est censé faire l'excitation de l'alternateur)
- Le bol de la soufflante est relié lui au moteur (très gros cable) pour la masse
Le voyant du tableau de bord ne s'éteint pas, ce qui est confirmé par la tension batterie qui ne varie pas moteur en route, donc pas de charge.
Je veux bien un coup de main là dessus si vous avez des idées, c'esrt malheureusement la seule chose qui m'empêche de rouler...et je suis comme un gosse à vouloir essayer mon moteur
Alternateur ne charge pas
- JLC
- Moteur : T4 2056cc
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
Re: Alternateur ne charge pas
Salut,JLC a écrit :Je veux bien un coup de main là dessus si vous avez des idées, c'esrt malheureusement la seule chose qui m'empêche de rouler...et je suis comme un gosse à vouloir essayer mon moteur
Regarde là pour le câblage.... Clic Là..
Aussi en bas, le contrôle de l'alternateur déposé....
Perso j'avais galérer... (Une cosse de masse mal sertie qui ma fais enrager)
David & co
- JLC
Hello,
Merci pour ta réponse...
Je vais essayer ça demain, je ne pensais pas que cela me poserait problème, d'ailleurs j'avais pris un alternateur reconditionné pour ne pas être embêté...
Je vérifie masse, B+ et excitation, j'espère trouver rapidement car je trépigne d'impatience si vous voyez ce que je veux dire...
- JLC
Problème résolu, il y avait deux cosses D6 (sur la plaque), mais une seule est connectée à l'intérieur.
C'est maintenant nickel.
Merci pour le coup de main.
