Page 2 sur 6
Re: Jantes CUP2 sur 1303
Posté : 25 août 2010, 20:38
par renal13_2
195/40/17! ça fait un flanc très très fin...peut-être trop
en visuel ça ressemble un peu à ça:
(là sur des jantes en 20 pouces, mais ça donne une idée
Posté : 26 août 2010, 00:02
par tintin13_2
45/5o c pas mal .. 4o c vrai que ca fait bas.. puis sil passe en combinés, le 4o i va faire mal au dos
Posté : 26 août 2010, 00:15
par edzxr
tintin13_2 a écrit :45/5o c pas mal .. 4o c vrai que ca fait bas.. puis sil passe en combinés, le 4o i va faire mal au dos
Donc 45/50 pas en dessous..
Je regarde du 205/50x17" Av et 215 Ar...
On en trouve de 50 à 100€ donc cool pas si cher..
Slts
David & Co
Posté : 26 août 2010, 09:21
par Alex
du 50!!!!! wahoo c'est pour un camion j'espère
Posté : 26 août 2010, 13:12
par kevin
205 50 R17, ca boudinne, hein Flo (c'est le terme en patois Lyonnais
Il y a des amateurs de camions, de boudins, et de camions boudins alors t'arrête Alex ?
Kev
Posté : 26 août 2010, 13:32
par renal13_2
donc, sur le cab en photo un peu plus haut, les jantes sont en 7 pouces aux 4 coins, et les adaptateurs en épaisseur 25mm
(mais ET inconnu)
par contre, 205/45/17 devant...ça paraît pas boudiner du tout! et ça donne une hauteur de flanc équivalente à du 185/50/16 par exemple
(pour ceux qui roulent en jantes porsche en 16
Posté : 26 août 2010, 14:54
par edzxr
renal13_2 a écrit :donc, sur le cab en photo un peu plus haut, les jantes sont en 7 pouces aux 4 coins, et les adaptateurs en épaisseur 25mm (mais ET inconnu) / par contre, 205/45/17 devant...ça paraît pas boudiner du tout!
Perso je veux pas trop taille basse pour un minimum de confort....
Et 50 pour gagner en développement à l'AR Sur....
Sinon Bas 45x17" devant... Mais pas 40 SUR DE CHER SUR....
kevin a écrit :Il y a des amateurs de camions, de boudins, et de camions boudins alors t'arrête Alex ?
Si tu dis sa pour notre Hi-Roof ??? c'est méchant.................
Slts
David & Co
Posté : 26 août 2010, 15:11
par Alex
j'ai bien du 35 derrière bon sur 245 de large mais quand m^me
ca fait plus bas que du 45 sur du 205 et pour le coté in confort avec ma suspention ca va très bien
Posté : 26 août 2010, 15:51
par edzxr
Alex a écrit :j'ai bien du 35 derrière bon sur 245 de large mais quand m^me
Oui mais tu as un truc de malade......................
Slts
David & Co
Posté : 26 août 2010, 18:52
par Superflo
Le 205/50/17 c'est moche c'est tout! Passer en 205/45/17 change tout de suite le look de l'ensemble jante + pneu.
Posté : 26 août 2010, 19:00
par tintin13_2
Superflo a écrit :Le 205/50/17 c'est moche c'est tout! Passer en 205/45/17 change tout de suite le look de l'ensemble jante + pneu.
écoute la voix de la sagesse David
Comme sa tu es sur de résultat
Posté : 26 août 2010, 21:05
par prototix
j ai des 205/50/17 a l arriere sur des 7" de large
se pas so horrible que cela
Posté : 26 août 2010, 21:51
par Superflo
Je parle du 205/45 pour l'avant.
Posté : 26 août 2010, 21:58
par edzxr
Dit moi Flo???
Sur ton 1303 tu est en ph2..
Et des Cup2 en 7x17" ET55??
Tu as des cales elargisseur ou pas ??
Et oui sûrement en 205/45x17" à l'Av..
Et 205 ou 215/50x17" à l'Ar..
Slts
David & Co
Posté : 27 août 2010, 15:08
par Superflo
J'ai le montage B (ou ph2) et les CUP1 sont bien en 7" ET 55. J'ai les fusées de 944 S2 trés modifiées ainsi que les moyeux de même provenance, j'ai du monter une cale de 5mm sinon le pneu touchait le ressort du combiné fileté.
