Page 1 sur 1
Arbre de roue Ar 944 Ph1 atmo.
Posté : 08 juin 2011, 10:53
par edzxr
Donc je suis en phase de passé en 944Ph1 à l'Ar de la 1303s. (Voir le Sujet
viewtopic.php?f=5&t=3034)
Mes les bras que j'ai à ma disposions sont dépourvue de leurs arbre de roues.
Mes question sont les suivante;
- Montage d'arbre de Cox possible ou juste des 944???
- Qui aurais sa qui traîne???
- Et du coup, les noix de cardan sont en Ø80 ou Ø100???
- Et les roulements sont idem au Cox à cardan??
Slts
David & Co
Re: Arbre de roue Ar 944 Ph1 atmo.
Posté : 08 juin 2011, 10:58
par edzxr
edzxr a écrit :- Et les roulements sont idem au Cox à cardan??
Car sur le Net ont trouve la même Ref pour les 1303/1302 et 924 et 1er 944 ???
Posté : 08 juin 2011, 11:13
par Superflo
Les arbres de roues sont différents, les arbres provenant des cox ou 944 à bras acier ne se montent pas.
Posté : 08 juin 2011, 11:47
par edzxr
Superflo a écrit :Les arbres de roues sont différents, les arbres provenant des cox ou 944 à bras acier ne se montent pas.
On pourrais montée des arbres de roue de Cox sur des bras de 944Ph1 Acier ou pas ???
Moi je monte des bras acier au final. Mais j'ai pas les arbres des bras acier de 944.
Slts
David & co
Posté : 08 juin 2011, 12:42
par Compte inactif
vue que tu reste en bras acier pourquoi ne pas "juste" monter le system de freinage de 944 je ne vois pas bien ce que les bras peuvent d'apporter de plus ?
Posté : 08 juin 2011, 13:33
par edzxr
ppp a écrit :vue que tu reste en bras acier pourquoi ne pas "juste" monter le system de freinage de 944 je ne vois pas bien ce que les bras peuvent d'apporter de plus ?
Simple, le jours ou les bras sont Ok, je les monte simplement complet. (Plaquette neuves, roulement, disque rectifié.. etc..etc..)
Je démonterais les cardans et les 3 Vis Av du bras Acier. Et sa prendra pas 2 mois le temps de tout faire.
Le Cox est sur roue et y restera!! J'ai juste besoin d'arbre de roues et une remise à neuf.
Slts
David & Co
Posté : 08 juin 2011, 13:38
par Compte inactif
pour les tulipes erwan ( nitOoOooooooo......) en as il les vends peut etre........
Posté : 08 juin 2011, 13:40
par edzxr
ppp a écrit :pour les tulipes erwan ( nitOoOooooooo......) en as il les vends peut etre........
De cox??? ou 944 bras acier???
Posté : 08 juin 2011, 14:16
par Compte inactif
944 acier ;)
Posté : 08 juin 2011, 14:33
par edzxr
ppp a écrit :944 acier
Ok je lui colle un MP... Sinon personne ne pourrais dire si ils sont identique à ceux de Cox ???
Car la cela pourrais être plus facile d'en trouver et surement moins cher ..
Slts
David & Co
Posté : 08 juin 2011, 14:37
par Compte inactif
si mes souvenirs sont bon ce sont les meme a parrt le coté cardans plus gros sur 944 mais j'en ai un en stock je te donne le diametre ce soir sans faute ( model de 944)
Posté : 08 juin 2011, 20:56
par Compte inactif
alors entre 100 et 105 mm ;) voila
Posté : 08 juin 2011, 22:44
par tham
les cardan de bay en 100 se monte plug and play sur des noix de 44 donc elles sont en 100
j'ai 2 cardans de 44 qui iront peut etre sur le bus , les arbres sont plus gros ( les noix aussi d'ailleurs)
Posté : 09 juin 2011, 00:14
par Xav
Tu peux monter les arbres que tu veux.
Soit cox et donc la noix de cardan cox, soit 944/181 et une noix 944/181/bus au choix
Posté : 09 juin 2011, 16:46
par edzxr
Xav a écrit :Soit cox et donc la noix de cardan cox, soit 944/181 et une noix 944/181/bus au choix
Ok merci !!
