Page 1 sur 6
				Montage frein Porsche
				Posté : 17 oct. 2011, 19:38
				par garth
				Bonjour,
Comme je le disais dans ma présentation je voudrais monter des frein porsche sur ma cox.
J'ai lu tout les sujets du forum sur ce montage et je voudrais savoir si j'ai tout bien compris.
Ma configuration actuelle:
Avant:
train à lames et rotules, fusée décalé cb perf pour disque, jantes d'origine 15 pouces 4x130
Arrière:
Train à cardan, jantes d'origine 15 pouces 4x130
Si j'ai bien compris pour l'avant:
Frein porsche 944 atmo phase 1
Il faut que j'usine les moyeu porsche pour monter les roulement vw
Il faut que j'usine les fusée pou y monté l’étrier comme ceci?
image de nicocow
Et pour l’arrière des frein de 944 atmo phase 1 sont plug & play.
Sauf pour le frein à mains ou il faut monter un kit d'adaptation pour les câbles.
Mes question:
Y a t il d'autre modif ou chose à faire pour le montage que j'aurais oublié?
Comment puis je faire pour garder mes jante en 4x130?
Est ce que ce montage élargie les voies ?
Merci pour votre aide
ps: j'ai trouvé un essieu avant de 944 à 350€ est ce un prix correcte?
				Re: Montage frein Porshe
				Posté : 17 oct. 2011, 21:11
				par COX02380
				Salut , je suis pas trop caler .
Mais si tu veut passer en porsche tu va passer en 5X130, et si tu veut garder les jantes en 4X130.
Soit tu passe en jante porsche , ou tu devra mettre des disques en 4X130 kerscher mais le prix c'est pas donnée ( 140 euro par disque).
Cela va revenir cher entre trouver train porsche et refection etrier avec plaquette , et usinage , usinage platine , et aussi disque le prix tres cher.
Ou apres tu pourrais mettre disque kerscher et etrier porsche .
Mais apres tout depend de la config moteur , est ce que cela en vaut la peine ?
D'autres perssonne pourront tant dire plus que moi.
				Posté : 18 oct. 2011, 17:49
				par garth
				Merci pour ta réponse,
Pour le moteur c'est un t1 2007cc 130 ch, et J'envisage de mettre des frein 944 (ou autre si vous avez mieux à me proposer)car je trouve que mon freinage actuelle est limite (Je précise que tout est en bonne état voir neuf et bien réglé dessus)
Je ne veux pas changer mon système de freinage pour la frime, d’ailleurs tout sera sobre est caché par les jantes d'origine.
Je vais sur circuit pour me faire plaisirs de temps en temps avec, donc même si ce n'est pas une vrai voiture de circuit ni la plus performante (je m'en fous ça me plait a moi), de meilleur frein serait un plus surtout niveau endurance.
Pour les kersher j'y avait pensé mais sont il compatible avec le système de frein à main 944à l'arrière?
Sinon est il raisonnable niveau sécurité de repercer les disque porshe en 4x130, j'ai vue une photo sur le net si je remet la main dessus je la posterai. Le gars avait gardé un trou du 5x130 et repercé 3 autre trou en partant du premier pour avoir sont 4x130 (je en sais pas si mes explication sont très clair).
Merci
				Posté : 18 oct. 2011, 18:40
				par COX02380
				Tu parler du gas qui a repercer disque 5X130  en 4X130 , mais la c'est disque qui a repercer.
Sur porsche tu a des moyeux avec boulon serti .
donc tu pourra pas repercer .
Tu voit ce que je veut dire?
				Posté : 18 oct. 2011, 18:48
				par maxoo
Perso j'ai acheté un train avant et un train arrière pour 300€...
				Posté : 18 oct. 2011, 18:56
				par COX02380
				Une toff d'un train porsche.
et  si tu regarde bien c'est moyeux qui a ecrou de jante.
				Posté : 18 oct. 2011, 18:58
				par COX02380
				Moi j'ai acheter mes train porsche 944 ( avant et arriere ) pour 200 euro.
Mais il faut changer disque et etrier.
				Posté : 18 oct. 2011, 19:12
				par garth
				ah oui c'est vrai que c'est sur le moyeu la... merci COX02380 (tu es de l'aisne?)
Bon retour à la case depart
Sa m’embête de passer en jante porshe, à moins de monté des jante origine 5x205 mais la il faut mettre des adaptateur et ça va encore élargir la voie..
Bon je réfléchi à tout ça et je repasse
				Posté : 18 oct. 2011, 20:31
				par COX02380
				Et frein porsche avant et arriere avec jantes en 15 pouces je c'est pas si sa passe?
Apres tu d'autre solution etrier avant de talbot horizon et disque origine cox
et disque arriere et etrier bx .
deja sa ameliore le freinage .
				par COX02380
				et oui je suis bien un tiot picard de l'aisne.
				Posté : 18 oct. 2011, 20:43
				par garth
				On ma confirmé que sa passé dans du 15, alors j’espère que c'est vrai
Et je crois que jacquo à fait ce montage sur son sleeper mais avec jante en 5x205.
Si quelqu'un peut confirmer?
				Posté : 18 oct. 2011, 22:13
				par maxoo
				oui, ca passe dans du 15" !
				Posté : 18 oct. 2011, 22:53
				par ElPax
				Jacquo ces jantes, sont des 911, si je ne me trompe pas en 5x130.
Edit :
Ben si elles sont 5x130 les jantes «tôles» de 911.
Quand je dis des conneries, il faut me reprendre les copains
				Posté : 19 oct. 2011, 08:49
				par COX02380
				Salut donc sa passe dans du 15 pouces, mais cela depend pas du type de freinage porsche?
Car on avait dit que du phase 1 pas de soucis, mais en phase2 ou en turbo jantes en 16 obligatoire.
http://www.flat4ever.com/linstallation- ... 31162.html
				Posté : 19 oct. 2011, 12:45
				par garth
				oui c'est pour ça que j'ai précisé que je voulais monté du phase 1 atmo
Moi j'ai vue ce montage sur le blog de jacquo 15 pouces 5x205 avec des cale d'adaptation 5x130 vers 5x205
