J'ai acheté un mano de température d'eau autometer mais le hic c'est qu'il n'est pas gérer comme celui de tempé d'huile celui de tempé d'huile c'est une sonde qu'il faut caler électriquement que celui d'eau c'est en fait un câble avec la sonde sur le câble et des raccords anodisés gaz quelqu'un aurait déjà eu le souci ?
Car en fait je voudrais le rallongeais pour qu'il prenne la tempé a la sortie moteur et non au retour radia ?
Instrumentation
- vwcab1302german
- tor66
- Votre German : T2b de 1976
- Moteur : EJ 253
Re: Instrumentation
on a eu le même problème avec Low ... le mano autometer n'est a priori pas rallongeable...
du coup on a solutionné le problème, j'ai acheté un VDO
- vwcab1302german
Re: Instrumentation
Bah je viens d'avoir une reponse de slide qui me dit cela :
Malheureusement il n'existe pas de rallonge pour ce type de mano toutefois de mémoire il ne s'agit que d'un câblage standard.
Vous pouvez donc créer vous même un raccord avec la longueur nécessaire à votre installation.
Donc on peut faire en sorte qu'il aye a etudier
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Instrumentation
ben faut tailler dedans alors ?? mais on dirait un coax....
- vwcab1302german
Re: Instrumentation
après vérification ce n'est pas possible c'est un tube de cuivre recuit donc sa doit être un liquide qui réagi a la chaleur à l'intérieur donc impossible à rallonger d’où le retour à l'envoyeur
