Merci les gars , c étais un gros kiff
je vous fais un débreef de ce premier roulage mais vraiment tou premier roulage , donc juste quelques aller retour devant la maison dans mon petit village de campagne
Le moteur , j ai pas pu trop pousser , en bas c'est pas la folie , mais dès qu'on prend les tours on sent qui a du monde derrière , le turbo charge tard , ce qui est assez normal puisque plus gros que celui d origine , il faudra voir avec le mappeur pour lisser tout ça , mais y a du potentiel
Les vitesses , pas pu passer plus que la trois , il faut que je paufine encore les réglages , j ai eu un peu de mal à trouver le coup de main , c est assez déroutant le passage en ligne quand on est pas habituer .... la boite par contre tire long , trés long , d origine en 15 pouces sur la sub , les slick en 17 en rajoute beaucoup , a voir sur circuit
La suspension , n ayant pas pu rouler assez fort et assez vite , je peux pas trop dire , mais c est pas déconnant
La direction , alors là rien à voir avec un boitier d origine , si vous avez déjà roulé avec une cox rabaissée , sans fusée décalée , sans amorto spécifiques vous savez que c'est pas terrible , là , une cremaillère , des fusées bien modifiées pour que les rotules travaillent bien , et pas de jeux , même avec un réglage vite fait , je suis bluffé , par contre on sent bien les gros slick en 17 , c'est un peu lourd , avec de bons réglages ça doit le faire
Le freinage , là y a un peu de taff, il faut que je rallonge les chappes des maîtres cylindres , j ai pas assez de course , la purge est fastidieuse avec les doubles MC , les gros étriers ont deux purges , le frein à main hydro par contre ça bloque , bref un peu de taff sur le pédalier mais rien de bien méchant
Et pour finir l'ambiance dans l'habitacle , c'est un peu bruyant (moteur juste derriere les sièges ) , mais c'est pas une voiture pour rouler au quotidien , les bacquets, l arceau , la position basse , c'est raide on sent tout , bref c est bien racing
Voilà , c'étais court , c etait brut sorti du garage , y a du taff , mais que c'était bon
