Page 1 sur 1
Boite à air alpha 33
Posté : 09 avr. 2014, 17:01
par dirty-pierrot
Je voudrais savoir s'il y a déjà eu des montage de réalisé avec une boite a air d'alpha 33 sur une cox équipé de de double corps.
Afin de diminuer le bruit dans l'habitacle.
Re: boite à air alpha 33
Posté : 09 avr. 2014, 18:23
par Superflo
Le hic c'est que les cylindres droits et gauches sont décalés a l'opposé, ce qui oblige de retourner la boite à air.
Posté : 09 avr. 2014, 19:48
par COX02380
Salut tien regarde , il parle de la boite air alfa sur un combi.
http://www.flat4ever.com/type-4-dans-bay-t1852.html
Posté : 09 avr. 2014, 21:23
par dirty-pierrot
Je n'avais pas vu le coup du décalage des cylindre contraire au moteur vw, avec la boîte a air a l'envers ça doit être galère pour changer le filtre, bon je vais continuer a réfléchir au sujet et on verra...
De plus en cherchant, je suis tombé sur un forum Alpha ou ilest expliqué que le système est trop restrictif et qu'il vaut mieux mettre une admission directe, sachant qu'il est prévu pour un 1700cm3 au max ça risque de trop brider mon 1915.
Posté : 09 avr. 2014, 22:20
par COX02380
http://metalmachines.skynetblogs.be/
tiens sur la fin de la page , il y a boite a air alu sur cox .
tu peut leur demander un devis pour le tarif d'un boite a air.
Re: Boite à air alpha 33
Posté : 10 avr. 2014, 08:34
par dirty-pierrot
merci pour le lien, je cherche une solution "low-cost" du coup je ne pense pas que ça vaille le coup de demander un devis.
Vu la taille du budget disponible je pense que le casque anti-bruit est mon meilleur ami... en attendant mieux.
Posté : 10 avr. 2014, 09:35
Je lance une idée comme ça... Pourquoi ne pas en trouver 2 d'occaz (donc pas cher), une par côté?
Pas forcément de voiture, mais de quad ou kart... si la taille suffit, bien sûr!
Posté : 10 avr. 2014, 09:41
par dom181
je suis en plein dedans, cela dépends de la place dispo sous ton capot !
sur le 181 il a de la place dans l'aile gauche donc j'ai récupéré le filtre d'une subaru légacy de 1996:
les boites CB sont en commande:
après il faut relier le tout avec des tuyaux puis ce sera le silence et une vraie filtration de l'air avalé par les DRLA !
Dom
Posté : 10 avr. 2014, 12:21
par dirty-pierrot
lors de mes recherches je suis tombé sur ça :
http://www.flat4ever.com/filtre-air-cen ... ght=filtre
et sur ça :
http://www.flat4ever.com/boite-air-mais ... ight=boite
La question a ne pas négliger au départ c'est quel élément filtrant mettre?
