Page 1 sur 1
tringlerie double carbu
Posté : 04 juil. 2016, 18:17
par garth
Bonjour,
j'ai actuellement sur mes drla une tringlerie cross bar CB perf que je souhaiterai remplacer par une tringlerie basse pour pouvoir mettre une boite à air central (et de plus qui a pris du jeu).
Pour l'instant mon choix se porte vers une tringlerie csp
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/f ... ort=0&all=
mais peut être connaissez vous d'autre modèle de bonne qualité vers lesquelles me tourner?
Re: tringlerie double carbu
Posté : 04 juil. 2016, 20:24
par prototix
J ai une BAS et une LRJtuning, la lrj est tres basse, en alu usiné, et sur roulements.
Posté : 05 juil. 2016, 18:15
par garth
merci pour les info, la BAS n'a pas l'air terrible pour le prix.
j'ai fais une demande pour le prix de la lrj qui a l'air bien.
Posté : 05 juil. 2016, 19:40
par garth
Posté : 05 juil. 2016, 20:18
par dirty-pierrot
j'ai une csp j'en suis satisfait mais par contre les leviers fournis ont un jeu monstre sur l'axe des carbus donc ils faut bien les serrer sous peine de voir la synchro se dérégler.
Produit correct mais pas top non plus.
Posté : 05 juil. 2016, 20:30
par white lady
Je suis comme dirty pierrot j ai une csp elle est correct mais pas top pour le prix. Vu la différence de prix j aurais plus tendance à m orienter sur la vintage speed qui paraît mieux fini. J ai du bricoler les leviers de la csp pour l adapter à mes 40 kadron.
Posté : 19 juil. 2016, 11:48
par garth
Bonjour,
n'ayant pas de réponse de lrj, j'ai commandé la vintage speed.
merci a vous
Posté : 05 août 2016, 11:10
par garth
Bonjour,
tringle reçus et montée, elle est plus raide à actionné à la pédale du faite du ressort de rappel supplémentaire mais c'est peut être mieux.
elle m'a l'air de bonne qualité, je verrais après quelques km
encore merci a vous
Posté : 05 août 2016, 11:13
par white lady
Regarde bien que ça ne force pas sur les axes de papillon.
Posté : 05 août 2016, 12:49
par garth
non les carbus sont actionné correctement et j'ai des buté dessus, je pourrais même enlever ce ressort de rappel supplémentaire, ceux des carbu suffise.
