Page 1 sur 2
frein cox mercedes & brembo
Posté : 13 mars 2019, 12:41
par loulou
bonjour je vous presente ma realisation ,si ca peu aider
1/ 2 tambourd origine cox (a decouper )
2/ 2coupelle d acier de renfort
3/2 disques avants mercedes
c180 compressor epaisseur 28 identique au megane rs
4 / 2 ertrier brembo megane rs
a joubliais c une mexicaine de 84
avec un reperçage en 5/100 pour mes nouvelles jantes
Re: frein cox mercedes & brembo
Posté : 13 mars 2019, 12:43
par loulou
suite juste une petite modification des troues de fixations des fusée photo a suivre
Posté : 13 mars 2019, 12:56
par loulou
& pour l'arrière ça sera du bx piston en 50 donc bon freinage à bas coût avant pour garder mes câbles de frein à main
j'ai fait usiner les platines
pour info les deux étriers acheter sur lbc à 35e les deux + un kit joint complet 30 e pour les remettre à neuf
Posté : 13 mars 2019, 18:10
par diabolo
Bon boulot et effectivement c'est économique
Posté : 13 mars 2019, 21:05
par prototix
Et pour les étriers avant cales sur mesure ?
par prototix
prototix a écrit :Et pour les étriers avant cales sur mesure ?
Ah non modif de la fusée si je comprends bien.
Posté : 13 mars 2019, 21:24
Sympa ce post loulou.
Tu nous ferais une ptite présentation de qui tu es
viewforum.php?f=34 , et de ton projet
viewforum.php?f=25 ? merci!
Posté : 13 mars 2019, 21:38
par loulou
bien sur benoit ya pas de problème bien cordialement
Posté : 13 mars 2019, 23:19
par loulou
voila la fixation avant du brembo
il faut juste , regarde bien la premiere photo...... decalé les 2 point de fixation origine
+ vers la fusée
Posté : 13 mars 2019, 23:26
Ce n'est pas une photo de ton montage?
Il s'agit d'un train avant de 1303 dans ta photo, et tu nous parle d'une mexicaine... j'ai loupé un truc?
Posté : 14 mars 2019, 00:15
par loulou
non benoit ta rien louper c est juste je montre la modif a faire pour la fixation , des etrier avant , car moi , la j en suis a ce stade
mais mes photos de mes fixations pourrons suivre sans problème
Posté : 14 mars 2019, 00:20
par loulou
voila la mienne a ce stade
Posté : 14 mars 2019, 00:29
par loulou
Posté : 27 mars 2019, 22:13
par playeur3
C'est exactement le meme upgrade de frein qui est prevu sur ma 1303
Posté : 04 avr. 2019, 08:55
par celtik
Salut, sympa le montage!
Deux petites questions, quel est l'entraxe d'origine des disques? Ca passerait dans du 15 pouces?
C'est pour une adaptation sur T2b.
