Page 1 sur 2
freins arrieres 944 sur trompettes courtes ??
Posté : 08 janv. 2008, 21:26
par kombyman25
savez vous si l'on peut installer un kit de frein arrieres 944 atmo sur un cox ( ou autre
) équippée de trompettes courtes?
a priori, sur des voies larges, pas de pb, mais sur voie étroites, pas d'infos.....
D'avance, merci.
Fred.
Posté : 08 janv. 2008, 22:19
par StraBenrennen
Je m'avance mais a mon avis y'a pas de problème les fixettes côté tambours sont les même.
Posté : 09 janv. 2008, 00:06
par olivier93
je te tiens au courant moi j ai les les freins 944atmo et je viens de trouver des trompettes et arbres courts pour pouvoir faire passer mes jantes en 7x15 ET 23,5
Posté : 09 janv. 2008, 00:26
par Compte inactif
idem, je dirais que ça se monte comme les trompettes "longues"...
tu nous diras ça pour confirmer.
Posté : 09 janv. 2008, 13:19
par kombyman25
en fait, je dis ca car la position du roulement diffère légèrement ( 3 mm de mémoire ) ; il est plus ressorti sur les voies étroites.
pour olivier93, si tu peux vérifier.....
Posté : 09 janv. 2008, 18:48
par olivier93
pas de souci des que je les recoit je les montent et te tiens au courant
Posté : 08 févr. 2008, 13:16
par kombyman25
des news ??
Posté : 15 févr. 2008, 01:08
par BEETLE RSI
ça monte sans souci,je l'ai fais sur le chassis de ma 60
Posté : 15 févr. 2008, 14:02
par Droopy250
J'ai fait le montage sur mon Buggy et j'ai été obliger de faire une petite cale de 1mm entre la trompette et le couvercle.
Et de retoucher le moyeux pour pouvoir serrer l'écrous sur l'arbre .
Je posterai une photo ce soir .
Stéphane
Posté : 12 mars 2008, 11:20
par JLC
Salut Droopy250,
Je serai intéressé par une photo et plus de détails, j'ai en effet le projet de monter des trompettes courtes avec freins de 944 atmo sur ma 1200 de 70.
Merci d'avance
Re: freins arrieres 944 sur trompettes courtes ??
Posté : 26 juil. 2008, 16:11
par olivier93
moi j ai un probleme pour monter mes freins 944 atmo sur trompette courte la canelure est plus courte de 17mm sur la trompette courte donc je ne peusx pas visser mon ecrou
au secours!!!!!
Posté : 26 juil. 2008, 21:02
par germanbuilder
pas moyens de faire usiner la partie caneléé "creuse" de 17mm?
Posté : 26 juil. 2008, 22:19
par olivier93
je ne sais pas si on peut faire usiner les arbres normalement il ne devrait pas y avoir de probleme
Posté : 27 juil. 2008, 09:18
par germanbuilder
non pas l'arbre, mais le moyeu...
comme l'a fait Jacquo sur son blog ( la ou j'ai pris cette photo)
sinon pourquoi ne pas essayer tes trompettes courtes avec arbre de recente ?
Posté : 27 juil. 2008, 12:29
par olivier93
ok il a fait usiner les moyeux mais il ne met plus le frein a main d origine
