Page 1 sur 1
réglage géométrie train avant 1200
Posté : 16 mars 2025, 11:31
par anthony
Salut la team.
Sur le point de faire la géométrie du train avant sur la 67,je recherche des valeurs de réglage.
J'ai parcouru le " faux'rhum" en long et en large et j'ai pas vraiment trouvé de réponses équivalente à mon montage !
Quel serait les " bonnes valeurs " pour avoir une base de départ ?
Résumé de mon montage :
Train avant à rotules avec crémaillère d'ax.
Fusée décalées cb perf(freins 944/ étriers turbo)
Excentrique cup.
Bras supérieur cup gwd.
Amortisseur bilstein.
Barre stab 18mm kw.
Jantes cup1 en 205/40/17.
Re: réglage géométrie train avant 1200
Posté : 16 mars 2025, 19:35
par ElPax
:arrow: Regarde ces articles techniques que Benoît avait retransmis.
http://www.germanlook.org/viewtopic.php ... nin#p84601
Ça va te donner les bases pour tes réglages.
:arrow: Ensuite n'oublie pas que la pression des pneus te change le comportement sur nos trains avant avec peu de poids.
Superflo était en 1,5bar à l'av et 1,8bar à l'arrière, sur circuit. Il faudrait lui demander qu'elle pression il mets pour la route et l'autoroute.
:arrow: Une astuce pour retrouver du poids sur le train avant, pour avoir un meilleur freinage et une direction plus précise et de relever l'arrière par rapport à l'avant, 2 à 4cm suffisent. L'effet kiss cool pas cool, c'est le poids du moteur qui est en sac à dos. Donc très grosse barre antiroulie à prévoir, si tu choisis cette voie.
Prend du plaisir à régler ton châssis :thumb:
Posté : 17 mars 2025, 07:43
par anthony
Merci pour les informations et le lien elpax :thumb:
Posté : 19 mars 2025, 03:07
par ElPax
De rien. :thumb:
