Page 1 sur 1
sonde de température d'huile
Posté : 12 mars 2008, 17:45
par vherso
quelle sonde de température d'huile choisir???
( jauge à huile, régulateur d'huile, bouchon de vidange.......)
sur un type 1, ben oui dsl on fait ce que l'on peut
Posté : 13 mars 2008, 00:14
par CHOUCH
Salut!
Perso je l'ai installé a la place du bouchon regulateur d'huile car je trouvais la version jauge huile peu esthetique et la version bouchon plaque de vidange trop pret du sol et donc exposé a tout ce qui passe sous la voiture.
As toi de choisir!!!
A+
Posté : 17 mars 2008, 21:50
par staffy64
LE BOUCHON de vidange c est pas top trop d air dessous la temperature monte corectement qu a l arret le bouchon de remplissage d huile pas beau pas pratique mais le plus juste sur la sonde de pression avec un T c est le plus courant la valeure est corect je pense le mieux c est sur le bloc :mrgreen: mais a prevoir
