Page 1 sur 1
Question boite !
Posté : 16 avr. 2008, 13:51
par blue1303
Question con, mais bon j'ai besoin de l'info ...
J'ai récupéré une 8x31 et avant de l'installer dans l'auto, j'aurai voulu lui faire une petite beauté et aussi en profiter pour changer ce qu'il y a à changer dessus !
Alors je me pose la question suivante avant de l'ouvrir, en partant du principe que je ne toucherai pas à la pignonerie, est-ce que le fait de l'ouvrir va m'obliger à des réglages, et lesquels, au moment du remontage ?
Comme je n'ai encore pas ouvert de boite, j'aimerai éviter de faire une connerie
Merci pour vos conseils
Vincent
Posté : 16 avr. 2008, 15:01
par benicox
Alors l'ouvre pas c'est très très compliqué
Posté : 16 avr. 2008, 18:34
par dangerous
Faut aussi pas mal d'outils speciaux
Posté : 16 avr. 2008, 21:22
par blue1303
Bon, alors je vais poser la question autrement :
Qu'est-ce qu'il est possible de faire soit-même ?
Posté : 16 avr. 2008, 22:44
par German1303
blue1303 a écrit :Bon, alors je vais poser la question autrement :
La vidange
Posté : 17 avr. 2008, 07:14
par dangerous
nettoyage + peinture
Posté : 17 avr. 2008, 09:20
par benicox
démonter et pas pouvoir remonter, je l'ai fait avec ma 8x31
Posté : 17 avr. 2008, 09:42
par blue1303
Bon Ok, c'est bon, je ferai du "jolie" à l'extérieur alors
Merci à vous
Posté : 17 avr. 2008, 16:55
par germanbuilder
rien de t'empeche de l'ouvrir si tu t'en sent, mais étudie bien le truc avant ca serait dommage de pourrir une boite...
ou entour toi de gens qui connaissent lors de l'ouverture...
Posté : 17 avr. 2008, 17:52
par benicox
je vais tenter de la remonter correctement quand j'aurai du temps, je ferai des photos et une explication si j'y arrive.
Mais si ta boîte fonctionne vraiment bien ,que les roulements ne font pas de bruits suspects, ne t'emmerde pas, comme tu dis occupe toi seulement de l'extérieur.
Par contre change le joint et la bague de nez de boite, le joint coté cloche, et ceux des tulipes....c'est déja ça et c'est facile
Posté : 17 avr. 2008, 21:42
par blue1303
Ok, merci pour les infos
je vais faire ça !
vincent
Posté : 23 avr. 2008, 12:53
par helmut
est ce une boite a cardans ou a trompette???
pour une boite a trompettes et sans toucher aux pignons de vitesse, tu devrat reregler le jeus des trompettes avec les joints papier. pour une boite a cardans, pas de souci, tu peu ouvrir, changer lls joint de flasque, de queue de boite et de selecteur sans souci. remonte juste le couple conique dans le meme sens que tu l'as trouvé.
Posté : 23 avr. 2008, 12:59
par blue1303
helmut a écrit :est ce une boite a cardans ou a trompette???
C'est vrai que je n'avais pas précisé, c'est bien une boite à cardans que j'ai
