je vais faire un essai si ca va pas je change les disques
étriers 968
				germandrag
- blue1303
 - Votre German : 1303 LS Cab en cours
Re: frein 944
Je tappe l'incruste, désolépaco972 a écrit :salut
je te conseil de metre les disques qui vont avec les etriers .
les disques avant querchers n'épouseront pas completement les plaquettes . moi j'ai adapter les moyeux porsche sur mais fusée et mis les disques de 944turbo de 85a86 sa se monte sans probleme. les etier avant et arriere sont des brembo 4 pistons.
taille des disques avant 299x28 hauteur total des disques45mm plaquettes 97.8x65.5
taille des disques arrieres 299x24 hauteur total71mm les plaquetes sont les memes.
montage sur bras acier.j'espere que sa pourra t'aider.
Ton montage avant m'interresse.
Tu pourrais détailler l'usinage réalisé sur le moyeux (les côtes des usinages réalisés) et aussi nous montrer quelques photos ?
Merci
Vincent
- paco972
frein 944
tu va sur flat for ever tu a toute les dimensions ses un article d'olivier rs il y a les plans des bagues et des platines 1302 et 1303 si tu a une 1200 je peux te faire un plan des platines .je fais des photo tous ta l'heure et je les envois
				germandrag
- paco972
frein 944
moi dans mon cas sa n'élargie pas les voie .j'ai un 181
j'ai fait un montage sur une 1200 on a mis une cales de 4mm pour elargir un peux si non la jante touche les bras au niveaux des vis BTR quand tu tourne.mais comme on est en 7 ET55 on braque un peux moin.
				germandrag
je viens a l instant de recevoir les plaquettes j ai fais un essai
pour l avant sa passe sans problème sur les disques kersher ( j ai mèm de la marge
pour l arrière les plaquettes ne portent pas sur 5mm soit j usine les plaquettes ou alors je change de disques
par contre comment se fixent les plaquettes sur l étrier ? j ai des trous sur les plaquettes mais je n ai pas de goupilles
				germandrag
				germandrag
- blue1303
Si je ne dis pas de conneries, j'ai lu sur un forum de Porschiste que les trous sur les plaquettes servent au démontage avec l'"outilquivabien" car elles ont tendance à rester coincé dans l'étrier.germandrag a écrit :je viens a l instant de recevoir les plaquettes j ai fais un essai
Vincent
				germandrag
				germandrag
