quelle type de boite?
fred1302
Message par fred1302 »
Bonsoir,
j'aurais voulu savoir si d'après un numéro de boite , ont pouvais savoir quelque couple conique (8*31 , 8*33 ou 8*35) était la boite de vitesse?
voici le numéro 113301184G, apparement, sa vient d'une 1303 mais le probleme et que sur les boite a cardan, les seuls numéro ou il y a un G correspond a des boite de 181.??
Merci a tous,
Fred
Ca doit etre la référence du carter de boite que tu as relevé en relief, le code de la boite est gravé.
fred, ce n'est pas le numéro de boite ça !
il doit commencer par 2 lettres :
AT : 8x31
AN : 8x33
AM : 8x35
fred1302
:biggrin:
ce n'est pas moi qui est relevé le numéro, mais le proprio... pas encore vu et avant de me déplacer je me renseigne, si c'est une boite de 1302/3 S ou LS je me déplace sinon :suspect:
donc le num serait graver... de quel coter?
fred1302
a ba la y a pas mieux merci Ben' ! :thumb:
fred1302
re !
alors le numéro de boite est le suivant :
AM4201479
Alors? :scratch:
8x35
fred1302
donc boite courte? ou c'est longue? j'ai pas la rta sous la main :mrgreen:
courte, d'orig
fred1302
ok merci seb' ! :thumb:
dis donc fred, tu pourrais lire les messages en entier...
Benoit a écrit :fred, ce n'est pas le numéro de boite ça !
AT : 8x31
AN : 8x33
AM : 8x35
:D :D
fred1302
oups !
sorry, juste posté avant d'aller voir la rat's
rdv ailleurs Ben' :biggrin:
ribierrr
Votre German : 1302 de 1971
Moteur : T4 2056cc
Message par ribierrr »
je me permets de remonter le poste parce que j'ai un p'tit probleme de boite !
j'ai une 8x35 AM et elle a un couvercle de chaque cotés,
une 8x31 AT et elle a aussi un couvercle de chaque cotés,
et une autre mais la ref est un peu effacée mais on peu lire AT ou AI ,
en fait on voir bien le A mais pour la 2iem lettre on voit juste une barre vertivale?
le truc c'est qu'elle n'a qu'un seul couvercle, de l'autre coté elle est moulée!
je voudrais savoir si c'est possible que ce soit une 8x31, meme avec 1 seul couvercle?
merci d'avance aux spécialistes
German1303
Votre German : 1303 big de 74
Moteur : 1600 rincé....
Message par German1303 »
ribierrr a écrit :je me permets de remonter le poste parce que j'ai un p'tit probleme de boite !
Il n'y a pas de Boite AI... :wink:
Tu a simplement une AT avec un seul couvercle demontable. Oui ca existe, j'avais la meme sur le cab ;)
