Pour les disques, j'ai déjà du le mettre précédemment, mais ceux-ci conviennent
Disques pour freinage avant 944 atmo sur fusées décalées
- JLC
 - Moteur : T4 2056cc
Re: Disques pour freinage avant 944 atmo sur fusées décalées
Voila une bonne nouvelle, merci pour l'info Germandrag, donc disques Kerscher + étriers 944 atmo + fusées décalées CB Perf = montage faisable
 http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/detail.php?id=90
				germandrag
oui ce sont les bons
						- JLC
Cool,
Je les contacte, et zou, je me lance...merci pour ces infos
Tu pourras envoyer une petite photo de ton montage en atmo quand tu récupère ton numérique
				germandrag
voila les photos
				germandrag
- JLC
Merci beaucoup pour ces photos Germandrag.
J'ai contacté Kerscher, j'attends leur réponse...
Sinon, tu as fait goujeonner les disques, c'est bien ça
				germandrag
oui car je met des cales de 20mm a cause du déport des jantes   goujeons dispo chez oréca
						- JLC
Merci pour l'info, j'opterai aussi pour des gougeons car j'ai déjà acheté les écrous de roues Porsche. Mon train avant est rétréci de 6 cm, et les fuchs en 6 de large, je ferai un montage à blanc pour voir si il faut des cales ou non.
Merci encore pour le coup de main.
