Aération moteur
Aération moteur
voila je voulais savoir, pour ceux qui ont des trous derriere la plaque d immatriculation sur le capot moteur, combien vous perdez en temp d huile?
et avec quoi vous faites les beaux trous bien rond dans un capot en tole? car j ai une scie cloche mais je pense pas qu elle va resister?
Re: aeration moteur
c'est plus pour la T° culasse que d'huile les trous sur le coffre arrière
- fredvw89
- Votre German : 1302
- Moteur : T1 (1776)
Re: aeration moteur
Moi aussi ça m'interresserait bien de savoir avec quoi vous faites les trous?
- Jean-Marie
- Votre German : 1300 de 1967
- Moteur : Tuverras, tu verras... : D
Aération moteur
Avec une fraise a étages, ça fait des trous impeccables, ébavurés, nickel pour de la tôle fine (j'ai fait des passages dans la poutre et ça a très bien mordus, sans aucun problème), pour faire des trous pour des passage de câble. La mienne vas de 4mm a 39mm.
Re: aeration moteur
bon a savoir
je vais me renseigner
- Yannick33
Re: aeration moteur
ou avec un emporte pièce...
- teteuch31
- Moteur : 16,17 et 24...
Re: aeration moteur
ou au plasma... avec un gabarit.
Re: aeration moteur
bien aussi l emporte piece, je vais aller voir si j en trouve
ou alors couper un rectangle de la taille de la plaque (belge)
Re: aeration moteur
Bof le rectancle c'est plus jolie les trous, je sais pas ce que tu as vu ce qu'a fait german drag mais c'est c'est vraiment beau rigide etcprototix a écrit :bien aussi l emporte piece, je vais aller voir si j en trouve
En tout cas bien content que tu remettes la plaque à sa position d'origine
Re: aeration moteur
oui je prefere les trous aussiAlex a écrit :Bof le rectancle c'est plus jolie les trous, je sais pas ce que tu as vu ce qu'a fait german drag mais c'est c'est vraiment beau rigide etcprototix a écrit :bien aussi l emporte piece, je vais aller voir si j en trouve
mais j ai pas dit que c etait pour moi hein
Re: aeration moteur
rooooooooooooo m'en branle, la prochaine fois je m'occupe de ton cas et tu sera lobotomiséprototix a écrit :oui je prefere les trous aussiAlex a écrit :Bof le rectancle c'est plus jolie les trous, je sais pas ce que tu as vu ce qu'a fait german drag mais c'est c'est vraiment beau rigide etcprototix a écrit :bien aussi l emporte piece, je vais aller voir si j en trouve
Re: aeration moteur
pfff c est trop facile de s en prendre au plus petit
bon vais me mettre a la recherche de cela avant d aller au taf
- benicox
Re: aeration moteur
alors là, +1Alex a écrit : En tout cas bien content que tu remettes la plaque à sa position d'origine
- nicocow
- Votre German : 1200 de 74
Re: aeration moteur
+1 pour la plaque au BON ENDROIT !!!!!!!
Re: aeration moteur
eh ben ouais ce sont de grosses erreurs de jeunesse dans le monde du germannicocow a écrit :+1 pour la plaque au BON ENDROIT !!!!!!!
bon aller go je vais voir apres l emporte piece, et comme c est vacance je fais sa direct
