Pression d'essence....
guitsh
Moteur : type 4 2.4L
Message par guitsh »
salut a tous
voila apres quelques soucis de pompe a essence , mitshuba grillé en pleine acceleration sur 4 voie.... :rambo:
je viens de me racheter une pompe holley et un filtre king
ma question quelle pression regler le filtre king, je me doute bien que suivant les configues moteur ca change certainement
mais au moins avoir un ordre d'idée
sachant que c'est pour le 2.4l alimenté par des 48 idf
voila merci pour les infos
benicox
Re: Pression d'essence....
Message par benicox »
il me semblait que c'était 0.350 bars quelque soit la config. mais suis vraiment pas sur :?
ribierrr
Votre German : 1302 de 1971
Moteur : T4 2056cc
Message par ribierrr »
je sais plus lequel, mais un des spécialistes du forum m'avait dit 200/250g !!
Pompe MITSUBA Pression: 300 à 350g Débit : 120l/h
guitsh
Alex a écrit :Pompe MITSUBA Pression: 300 à 350g Débit : 120l/h
merci alex , ca je savais , mais est ce la meilleur pression entre 300 et 350g
ou faut il l'augmenter un peu .... la descendre ....
la est ma question :scratch:
kombyman25
Message par kombyman25 »
Faut surtout pas l'augmenter car les pointeaux des carbus ne pourront plus fermer le circuit d'essence, d'où risque de débordement des cuves de carbus.....
Fred
guitsh
kombyman25 a écrit :Faut surtout pas l'augmenter car les pointeaux des carbus ne pourront plus fermer le circuit d'essence, d'où risque de débordement des cuves de carbus.....
Fred
merci :wink:
