xavier
Message par xavier »
Nickel tout ca :thumb:
germanbuilder
Message par germanbuilder »
Alan GL a écrit :bah alors Fred la flème de regarder rien que 2 pages en arrière??? :roll:
ceintreuse manuelle :rambo:
oups :oops: ouai exact!
merci :wink:
en tout cas, beau boulot!
Aujourd'hui
pré réglage distri grace a une tige T1 coupé taraudé
et la.... 7,6mm de trop...
alors rétrécissement des tiges T4:
ca sent bon le démarrage sans tarder si tout spasse bien...
Ah génial, ça fait plaisir pour toi :thumb:
hihi merci Ayrton,
au passage: pensez vous que je peux décaler ma sonde de pression d'huile avec des raccords et durite de frein avia de chez O***A??? la durite n'est elle pas trop petite pour ce genre d'installation?
A+
germandrag
Message par germandrag »
ca sent bon le démarrage sans tarder si tout spasse bien...[/quote]
n oubli pas de mettre de l huile ! :arrow:
germandrag
bé oui tu peux sans souchis , c est ce que j ai fait et ca marche nikel
germandrag a écrit :ca sent bon le démarrage sans tarder si tout spasse bien...
n oubli pas de mettre de l huile ! :arrow:[/quote]
Toi j'tattend pour les branchements de cette foutu turbine!!
demain matin ma maison est prète a t'acceuillir a bras ouverts tu sais.... :roll:
:biggrin:
germandrag
il doit me rester des raccords et de la durite , je regarde ca demain
vwoldbeetle
Message par vwoldbeetle »
Je vois que ca a avancé cet après-midi . :)
A+
Modifié en dernier par vwoldbeetle le 26 sept. 2009, 22:35, modifié 1 fois.
t'as lu ce que jté mis?!!!!
elle part demain aprèm en cabine alors si demain matin tu dors pas.....
tu serais mignonne...
Hihi ouèp t'as vu jai pas chomé! encore merci pour ton aide précieuse!!!
:cheers:
germandrag
a ba demain matin ca m arrange pas ia ta copine qui doit passer me voir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cheers:
je v déja regarder mes branchements , et je te dis ou brancher ca c est pas compliqué
germandrag
ha ! ia jéjé qui est passé par la !
loool!!!! tu va t'arréter kan dm'enmerder avec ca...
bon ok regarde tes branchement prends des tofs
et question: faut il modifier le faisceau d'alternateur d'origine ou c est la meme chose?
