Probleme d'embrayage
voila lors d une acceleration l embrayage s est mis a patiner je viens de remplacer le disque et meme punition il patine toujours
quelqu un serait il d ou ca peut venir?
Re: Probleme d'embrayage
Salut c'est peut etre le mecanisme qui est fatigué.
c est ce que l on vien de me dire pourtant il dois avoir que 100000kms bizar
Ca peut etre aussi ton volant moteur si la portée a été resufacée suite a un disque hs sans resufacé la face d'appui du méca de la meme valeur( si il ne patinait pas avant c'est moins probable que le méca fatigué).
ca ne patinait pas avant et je n es pas surfacé mon volant moteur
mais ca a patiné d un coup suite a un demarage brusque
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
IL n'a que 100000...
Déjà sur quel moteur, quelle config quel véhicule et quel embrayage?
bonsoir
donc je vais surement ment un embrayage kenedy stage 1
mais est ce que quelqu un peut me dire si on peut les monté avec butée non guidée??????
est ce que tu as change le joint spi sur le volant moteur et le joint spi moteur cela peur etre une des causes
- playeur3
oui, un kennedy stage 1 est livré avec une rondelle pour montage sur boite non guidée
- Guillaume
Ca serait cool d'avoir plus de détails, la manière d'on sont apparus les symptomes, la config avant, la nouvelle (juste changement du disque ?), ce que tu as vu en changeant visuellement (VM, disque, mécanisme, butée...).
C'était gras, usé anormalement... ?
j ai trouver le probleme mecnisme qui a rendu l ame il est completement de travers les ressort de pression sont mort
