boite 911/01
- KamperRS
- Guillaume
C'est quand même tres drôle les questions que se pose certain, leur moteur n'a pas encore fait un tour moteur par lui même qu'on sait déjà sa puissance et qu'on se demande si la boite pourrait suporter cette éventuelle puissance...
Pour répondre, je met au défis qui que ce soit de flinguer une 901 montée comme il se doit avec un flat4 surtout atmo pour un usage routier...
Et quand bien même on pourrait "fatiguer" une 901 plus ou moins vite, si on sait conduire ca ne restera au pire que du synchro voir roulement baladeur donc du "consommable" en résumer j'ai vraiment l'impression de me répéter.
Enfin ca sera surement les moteurs qui seront les plus ouverts et/ou casseront avant mdr.
Sinon pour les très violents qui ont donné dans l'embrayage, puis dans le volant moteur, effectivement la boite morfle, ici une g50 carrera 4 :
[img:550:412]forum-germanlook/images/upload/Guillaume/pt_455.jpg[/img]
Mais on est loin d'en arriver là au pire on gagne un centreur d'embrayage a l'oeil mdr...
Guillaume
Guillaume
- German1303
- Moteur : 1600 rincé....
Moi j'aurai une petite question concernant les boites porsche...
Quel est le diametre de fixation des cardans ???
Ca m'etonnerai que ca soit comme les coxs... (6 boulons et un diametre de 80mm)
Est-ce comme sur les combi/181/944 ??? (c'est a dire 6 boulons et un diametre de 100mm)
Ou alors c'est encore different ???
Merci pour vos lumieres
Et bien il me semble que ça dépend des versions et des années, ensuite, on peut changer les noix de cardans afin d'adapter le cardan désiré.German1303 a écrit :Moi j'aurai une petite question concernant les boites porsche...
Quel est le diametre de fixation des cardans ???![]()
- German1303
Ok...vwmaniac a écrit : Et bien il me semble que ça dépend des versions et des années, ensuite, on peut changer les noix de cardans afin d'adapter le cardan désiré.
On peut monter des noix de cardan de 181 dessus ? (ou il faut trouver des noix de porsche du bon diametre ? )
Car moi actuellement, je suis en boite 8.31 de cox avec noix de cardan de 181 (ce qui me permet d'avoir des cardans en diametre Porsche (J'ai un train AR de 944 turbo ))
Je me renseigne un peut pour un futur upgradage de boite
- German1303
Une chose est sûre, ça c'est fait donc c'est possible, il ne reste plus qu'à trouver la bonne combinaison, il serait peut être intérréssant de faire un tableau avec les longueurs et les types de noix selon l'origine des modèles, pour ma part; j'ai des cardans de popo à la amisson, je pourrai éventuellement prendre les mesures pour faire avancer ce tableau.
A nous tous, on devrait vite remplir toutes les cases !!!
