Jante Fuchs
Suspensions, améliorations...
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Jante Fuchs
Message par marc1302 »
bonjours à tous,
comme vous avez pu le lire, j'essaye de trouver la solution pour mes trains roulants.
J'ai récupéré des jantes de 944 T en 7x16 ET 23 et 8x16 ET 23. Les infos que l'ont m'avaient transmises indiquent que la distance entre voile extérieur et la partie qui repose sur le disque est identique entre des jante en 7x16 ET 23 de 911.... Mais comme je trouve des infos différentes entre mes 7 et 8 qui ont toutes les 2 le même déport, je ne sais plus trop quoi penser.... Et biensur, je n'ai pas de jante de 911 de dispo pour le vérifier!!!! :cry: :cry: :cry:
Si un gentil membre disposant de Fuchs en 6x16 ET 36 et 7x16 ET 23 pouvait prendre la même mesure que je viens de prendre, cela me serait très utile.
ci joint une photo pour se rendre compte de l'info dont j'ai besoin pour savoir si j'ai une derniere solution pour rester en 7 à l'avant
merci pour votre aide
marc1302
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Re: Jante Fuchs
pour Info, j'ai trouvé pour mes 7 de 944: 7,3cm et pour mes 8: 8,7cm
merci!
Re: Jante Fuchs
sympa le poele :biggrin:
Re: Jante Fuchs
pour les 6 c'est : 47 mm
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Re: Jante Fuchs
Merci Alex!
ca va etre chaud de mettre du 7 à l'avant de la voiture!
marc
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Re: Jante Fuchs
Message par edzxr »
marc1302 a écrit :ca va etre chaud de mettre du 7 à l'avant de la voiture!
Donc j'avais de passage des Fuchs en 16" en 7 et 8. Pour l'ET ?? m'en rappel plus !!!
J'avais essayer de montée les 7x16" à l'Av du 1303 comme le Bay !! et sa passais pas !!!
Le 7x16" passais à l'Ar des Deux !!! Mais pas le 8x16" !!!
Et pour les 7x16" trop de déport ... Pour l'Av !! Et sur le Bay avec les adaptateur !! Même pas en rêve..
J'ai pas trouver de 6x16" et pas revendu les 8x16" ... Donc j'ai revendu les 4 ...
slts
David & co
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Re: Jante Fuchs
Merci David,
Je dispose d'ailes AV en +2 actuellement sur la voiture. C'est pour cela que je comptais mettre du 7. Mais cela semble compromis!
marc1302
Moteur : 2110 Type 1
Re: Jante Fuchs
Message par tintin13_2 »
7ET23.3 ... ca devrait passer vu le montage de cette 13 2 !
Pat 930
Votre German : 13-2 de 71
Moteur : 2.4 T4
Re: Jante Fuchs
Message par Pat 930 »
Re: Jante Fuchs
Pat 930 a écrit :Un lien utile.....
http://www.wheelenhancement.com/index.php?t=Wheels
je dois pas tout saisir mais en quoi c'est utile ds le cas présent?
Pat 930
Moteur : 2.4 T4
Re: Jante Fuchs
J'aime beaucoup ce ton interrogatif !!!!! :roll: Ouais, bon, ben, avant il y avait sur ce site toutes les jantes Porsche avec les ET de chaque taille. Donc, supprime ma remarque, tout simplement !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
