Shop list pour montage T4 dans cox...
- Yannick33
Re: Shop list pour montage T4 dans cox...
OK, merci Tham... Sinon, personne n'a de réponse pour cette histoire de boite de dégazage ? Est ce que ça débouche dans le bloc ou pas
- Yannick33
On a posté en même tempsedzxr a écrit : Oui sa débouche dans le bloc !! C'est la mise à l'aire..
edzxr a écrit :Ha oui !! un 2L CU tu aura un VM en 228mm donc gros meulage de cloche de boite. Mais moins cher qu'un montage de VM neuf.
C'est pas le Top de montée un VM qui n'a pas été équilibré avec sa ligne d'arbre. (ou alors ouvrir)
Le central Boff voir moche aussi. Deux 36 Idf /Drla ou voir des 40.
Et pipe maison ou de moteur industriel et quasi introuvable.
L'échappement oui à 100% le vintage Speed Inox. Perso j'attend de pour trouver de BON J-Tube Inox et Zou je remplace le B.A.S
Pour la pompe à essence, un simple Pierburg Elec. (Ebay.de à 80€ livrée)
Slts
David & co
Pourquoi remplacer le BAS par ce genre de produit? J'aurais plutôt fait l'inverse... A noter que le Klaus est beaucoup plus bruyant que les BAS.
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
Simple, le B.A.S est en acier et celui là en Inox. Et je ferais modifier les J-Tube inox en boite de chauffe.Superflo a écrit :Pourquoi remplacer le BAS par ce genre de produit? J'aurais plutôt fait l'inverse... A noter que le Klaus est beaucoup plus bruyant que les BAS.
Et aussi sa me libéré de la place dans les ailles. (Cup2 en 8x17")
Aussi pour retrouvé les double sortie dans la jupe Ar.. J'aime assez le Look.
Slts
David & co
Ps; Pas les € pour me payé le B.A.S en Inox...
- jacquo
pour adapter le vintage speed sur mon T4, j'ai du fabriquer des J-tubes (base tafel) car rien n'existe !!!...
- edzxr
Oui et des J-Tube Inox pour T4 sa cours pas les rue....jacquo a écrit :pour adapter le vintage speed sur mon T4, j'ai du fabriquer des J-tubes (base tafel) car rien n'existe !!
chez lrj tuning a liege ... si besoin je peux faire des tofs et donner quelques mesures des miens et le prix,mais je dois chercher dans les papiers.edzxr a écrit :Oui et des J-Tube Inox pour T4 sa cours pas les rue....jacquo a écrit :pour adapter le vintage speed sur mon T4, j'ai du fabriquer des J-tubes (base tafel) car rien n'existe !!
- edzxr
Là tu m'intéresse ...prototix a écrit :Oui et des J-Tube Inox pour T4 sa cours pas les rue....
Slts
David & Co
Modifié en dernier par edzxr le 29 avr. 2011, 12:05, modifié 1 fois.
pour le prix c est +- 350euros tvac la paire
pour les tofs et mesure du week end je poste sa
- edzxr
Mouai !!! comme j'ai déjà à équipé le Bay avant la cox, à 350€ ba se sera boite de chauff.prototix a écrit :pour le prix c est +- 350euros tvac la paire / pour les tofs et mesure du week end je poste sa
Ou alors en Home made. et là tes info me semble bienvenu.
Slts
David & Co
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot] et 3 invités
