Passage Montage A en B avec Frein 944
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Re: Passage Montage A en B avec Frein 944
Message par edzxr »
prototix a écrit :j aime bien le look,c est quelle taille deja les jantes? car j ai trouver 4 jantes et pneus en 205/40/17 en bon etat a prix tres correct,mais des repliques en 7,5" X 17" ET 52. pour voir si sa passerais sur la futur 1303
J'ai montée à l'Av des 195x45x17". sur des 7x17" ET55.
Et à l'Ar des 205x50x17" . Sur des 7x17" ET55.
Il n'y a pas de grande différence...
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Et voila, coté gauche et droit :cheers: :cheers:
Je fais mes barre ce weekend. (sauf si j'ai mes pièces pour le Bay et T4)
Donc la solution est:
- Mes barres coupé de 60mm
- Et raboute avec une barre supplémentaire coupé à 85mm de chaque coté.
- Avec un tube emmanché dedans.
- Soudure par bouchonage et cordon sur la jonction.
Je ferais des photo de la réalisation.
Et là place au CUP montée.
Slts
David & co
ca commence a ressembler a quelque chose ! :lol: :lol: :lol: :lol:
bon taf :wink:
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
tham a écrit :ca commence a ressembler a quelque chose !
Voila sa ressemble vraiment à quelque chose là !!! :mrgreen: :mrgreen:
Du coup lavage de la Cox avec la Duct de Madame aider de ma petite Padawane
Et re-laver et avec les Cup2 sous un angle de vue assez BON..
Et une deuxiéme:
J'ai encore les barres de direction à remontée et descendre de 1cm l'Av voir un petit -2/3cm à l'Ar et basta.
Slts
David & Co
une petite question
tu fais des rencards parfois vers chez toi ?
si oui se serait l'occase de se rencontrer vu que l'on est pas trop loin :wink:
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Alex a écrit :tu fais des rencards parfois vers chez toi ? si oui se serait l'occase de se rencontrer vu que l'on est pas trop loin :wink:
Ba il y aura le raso du S.A.V dans le 27 à Pacy Sur Eure. Et j'y passe voir un pote.. alors Prk pas !!
Sinon je fais pas beaucoup de sortie VW. Plus de la balade.
Sinon si tu es sur Rouen et à 5 minute à perdre !! Passe prendre une mousse, offerte avec plaisir.
Mp pour n° et adress.
Slts
David & co
Slts
David & co
c'est quand a pacy?
le 15 je crois ;)
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
ppp a écrit :le 15 je crois
Oui c'est bien le 15 Mais !! ce weekend.
Du coup sa valais le coup de manger un Kran-douitche vite fais ce midi.
Tronçonnage des bras. (-4mm d'outils) + Bague de 25mm + rattrapage = 29mm de cale avec manchon.
Il est contant Roscco. :451: :451:
On a aussi percé le centre à Ø8mm pour le gain de poids et pouvoir collé un coup de dégrippant par un des deux coté.
Un coup de pré-montage et Photo, vérif de la longueur et "Miracle" c'est BON :thumb:
Un coup de tournage pour dresser les soudures à la grosse pour voir si pas de manque et pour le CT sa sera plus propre.
To be continued "ce soir pour la peinture, un coup de taraud M14x150 / Pas inv et remontage"
Je vais pas me couché de bonheur encore. Mais c'est pour la bonne cause.
Slts
David & Co
cool good taff
Et du coup tu y passes dimanche? en ce qui me concerne je vais y faire un tour.
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Alex a écrit :cool good taff / Et du coup tu y passes dimanche? en ce qui me concerne je vais y faire un tour.
Merci bien :thumb: :thumb:
J'y serais de passage aussi. Mais avec la Cox ?? Je commence à douté.
D'ici Samedi soir à 17h30 "au plu-tard", j'ai à finir de remontée les bras + Pré-réglage de trains à la ficelle (Vraie para au garage d'ici 15 jours)
Finir mon montage de faisceau de démarrage, la tôle de fermeture derrière la coiffe (Je ferais sa en dernier) et remontée les Ø40.
Avec une syncro de carbu et aussi callage allumage.. :evil: :evil:
Je me suis fais débordé au taff ces dernière semaine alors beaucoup de retard. Mais je fais le MAX pour en être en VW.
slts
David & Co
oki niquel et donc si tu es pas en cox viens me voir :wink:
C'est nickel, beau taf. :thumb:
J'espère tu pourras allez au rencard. courage.
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Alex a écrit :oki niquel et donc si tu es pas en cox viens me voir
Suis venu j'ai VUE .. Mais pas en Cox. :mrgreen: :mrgreen:
ayrton a écrit :C'est nickel, beau taf. J'espère tu pourras allez au rencard. courage.
Merci, mais cela ne là pas fait .. Pour une prochaine.
Voila les bras revenu de soudure. Avec une belle vue plongeante sur les Fuchs en 6x15"
On distingue bien les coup de clef à griff sur les extrémité et au centre. (Du travail de "PRO")
Un coup de peinture plus tard et un put'1 de rotule neuve encore.
Et les voila en place! C'est bon d'en arrivé là!
Slts
David & co
niquel!!!!!!
c'ets ou pour passer cde :biggrin:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
