Choix de config 71x96
JLC
Moteur : T4 2056cc
Re: Choix de config 71x96
Message par JLC »
Fuite d'huile résolue, un tube enveloppe touchait une sortie d'échappement. Démontage, coup de pince et c'est OK maintenant.
J'en suis maintenant à 600km, je vais pouvoir jouer plus dans les tours dès que mes soucis de charge batterie seront résolus.
Concernant l'huile, je suis en 15w40 AD minérale avec ZDDP.
Avez-vous des conseils ou huiles conseillées?
On m'a parlé de la Motul 300V par exemple... :?: Je pensais que les huiles de synthèse étaient déconseillées :?: :scratch:
je lis ait un lien vers le 911 l'autre jour et de la 20w50 pour les porsche classic c'est normal, c'est ce qui etait preconisé a l'époque et je pense que de la 20w50 d'aujourd'hui est bien meilleure que celle d'epoque, donc pourquoi se prendre la tete avec de la synthese a + 20€ les 2 litres....
dans le bus je mets de la 20w50 ou a la rigueur de la 15w50
Je mets de la 300V ça coute un peu cher mais ça vaut le coup à mon avis.
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Et le fait que ce soit de la synthèse ne gêne pas :?:
En quelle viscosité :?:
Pour la viscosité tout dépend de ta pression d'huile, j'avais mis de la 15W50 et avais trop de pression et je suis passé en 10W40.
Loïc
Message par Loïc »
JLC a écrit :Et le fait que ce soit de la synthèse ne gêne pas :?:
En rodage la synthèse ne gène pas vraiment mais je préfère une minérale pas trop détergente avec une dose de zddp pour que le rodage de la segmentation se fasse mieux et plus vite avec une bonne lubrification des cames/poussoirs - axes de culbuteurs et éviter les arrachements de matière sur les coussinets.
Ensuite l'utilisation de synthèse est une bonne chose (une vraie comme la V300 que préconise Superflo par exemple).
Pour la viscosité: celle à froid est de toute manière toujours trop élevée, mais pour déterminer celle à chaud il faut de toute façon partir sur une base de lecture de la pression de régulation à chaud >> 0.7 bar par tranche de 1000 rpm en régulation à la vitesse de croisière >> si par exemple le moteur est destiné à tourner à 4000 rpm constant une pression de 4x0.7= 2.8 bars à ce régime est suffisante >> plus de pression peu avoir des conséquences comme perte de rendement et de puissance, et selon le système de dérivation utilisé, augmenter la température de fonctionnement d'huile.
une huile 5-10 ou 15W40 est une viscosité raisonnable à utiliser au départ.
Loic
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Merci à vous pour ces précisions, j'apprends tous les jour.
Avec ma 15w40,entre 3000 et 3500 tr/min je suis entre 2,5 et 3 bars, à la louche ça n'a pas l'air mal, car les manos ne sont pas placés exactement sous mes yeux, il y a d'éventuelles erreurs de paralaxe pour la lecture.
Vos conseils, après rodage, je reste en 15w40 minérale ou j'investis dans de la 300V. Si oui, quelle viscosité :?:
Je sais, je pose beaucoup de questions, mais on y tient à nos moteurs :mrgreen:
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Petit tour du WE...
Traîne un peu à prendre ses tours au dessus de 5500, mais quel pied :mrgreen:
Modifié en dernier par JLC le 21 juin 2011, 20:20, modifié 1 fois.
sympa les petites routes de campagne :thumb:
en tout cas tu as l air vraiment content de ton moulin
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Oui, ça me plait beaucoup, quelques bricoles à finir, mais ça avance bien.
rey
Message par rey »
en effet, beau petit bruit, ça à l'air sympa... par contre l'est pas un peu à la rue le compteur de vitesse, 3ème à peine poussée et déjà plus de 140 compteur..?
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
De mémoire, il avait 10 à 15km/h de décallage.
Il est donc généreux...
La troisième était tirée à 6500tr/min, la boite est stock, donc 8x35...
Il faut que je refasse des tests avec un GPS pour voir de combien dans le vent est le compteur... :mrgreen:
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Hier soir, remontage de l'alternateur et de la soufflante, je me suis rendu compte que le moteur était super dur à tourner.
Je dis ça car avant, lorsque je remontais l'alternateur, j'entrainais le moteur par la poulie d'alternateur, maintenant, j'ai un mal de chien à la faire tourner...
trop de compression ?
vire les bougies et essayes pour voir
et mets toi au point mort :biggrin:
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Merci Tham, je me suis bien mis au point mort :biggrin: ...
J'ai essayé sans bougies, bon, c'est dur mais ça tourne.
Plus dur qu'avant, mais bon, je vais surtout arrêter de me prendre la tête et rouler direction Chimay Vendredi.
Merci pour le conseil :wink: .
Petite photo avec la tôle moteur et la turbine qui a rencontré le Belgom :mrgreen:
La tôle et la coiffe restent brut pour le moment, la peinture ce sera pour cet hiver...je ne sais toujours pas quelle couleur mettre...surement noir mais j'attends..
Modifié en dernier par JLC le 27 juin 2011, 21:53, modifié 1 fois.
