question sur largeur des voies
Suspensions, améliorations...
olivier93
Message par olivier93 »
j ai un probleme sur mes voies arrieres
j ai une boite a trompette 8x33 d'apres 67 et j ai monté des freins 944 atmo
j aurai aimer savoir de combien ca m'elargie car mes jantes en 7x15 ET 23,5 monter avec des pneus en 205/60R15 ne passe pas dans les ailes d'origine
merci de votre aide
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Message par marc1302 »
bonjour,
les jantes ne passeront pas... il te faut un ET 52 sinon, tu passes en trompettes courtes et ca devrait passer.
Marc
olivier93
salut j ai trouver mes trompettes courtes enfin normalement ca devrais passer alors
le ET 52 c ET des jantes en 6pouces en monte porsche qui se mettent a l'avant?
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
tres bien!
effectivement, le 6 ET 52 se monte généralement à l'AV!
Quel est ton model de jante? en général les sets Porsche sont :
soit 6 ET 36 et 7 ET 23
soit 6 ET 52 et 7 ET 52.
Certaines jantes se "marient" tres bien ensemble, certaines autres un peu moins.
Quel est ton systeme de freinage à l'AV?
bonne continuation
Marc
cox4ever
Votre German : Je n en ai plus :(
Message par cox4ever »
Salut Olivier, je t'avais dit que marc passerait surement par là pour t'aider... :thumb:
olivier93
alors moi je suis monter en 6x15 ET 52 a l'avant et en 7x15 ET23 a l'arriere et l'arriere avec des pneus en 205/60R15 ca ne passe pas
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
il te manque plus ou moins 3 centimetres?
pour info, sur mon ancien KG, je suis passé en trompette courtes et cela m'a permis de mettre des jantes en 7 ET 23 alors qu'avec des trompettes longue, je ne pouvais mettre que des 6 ET 36.
Dans ton cas, le fait de passer avec des trompettes courtes te permettra de faire rentrer tes jantes.
Marc
olivier93
j enai trouver c bon je les attends mais c 2 a 3 cm par coter qu il manque c ca?
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
bonjour Olivier..... Merci Franck!
oui, il y a environ 3 centimetre par coté. il faudrait regarder sur la RTA, mais à quelques milimetres près, je ne me trompe pas.
Un exemple par photo car cela parle peut etre plus:
Mon Karman avec des jantes en 6*16 ET 36 à l'AR
[img:550:412]forum-germanlook/images/upload/marc1302/AR_976.jpg[/img]
le même avec des trompettes courtes et des jantes en 7*16 ET 23 qui resortent de 2,5 cm en plus vrs l'extérieur:
[img:400:300]forum-germanlook/images/upload/marc1302/AR_542.jpg[/img]
ca passe pafaitement. J'ai gagné environ 2,5 cm rien qu'en passant en trompettes courtes! Les pneus sont restés en 205*50*16 à l'AR
bonne continuation
Marc
olivier93
pas mal mais on m as dit qu il ne faut pas que je la rabaisse de trop il parait qu avec 2 crans de moins ca touche les lames
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
entre les deux photos il y a un demi crans....
2 cela me semble énorme!
MArc
olivier93
moi actuellement j'ai mis un cran derriere[img:550:440]forum-germanlook/images/upload/olivier93/_131.jpg[/img]
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
