Tôlé 76 bmw M42B18 megasquirt
Flat 6 Porsche, Sub ou autres
Re: Tôlé 76 bmw M42B18 megasquirt
oui c'est du kanrinin tout craché, du beau boulot bien détaillé, tu serais pas prof dans une autre vie? :wink:
vite la suite et le chant du bloc bmw
oui le son guttural du 4 cylindre BM :lol: :lol: :lol:
lis
Votre German : Coccinelle type 1303 de 1973
Message par lis »
Tu me fabrique le même pour moi :D
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Message par Kanrinin »
Je crois que je ne dirais jamais assez merci pour ce que vous me dites, mais sachez que c'est en partie ce qui me fait avancer.
Le son guttural par contre, il va attendre encore un petit moment...
Bon alors les news, j'ai acheté une batterie, bosch basique, 60Ah, 100€....
Quand j'ai vu les prix, j'ai faillis tomber, depuis quand c'est aussi chère? Et moi qui me disait, "prends une 100Ah comme
ce que t'avais avant pour le son", là c'est pas la peine...
A part son montage des plus banal, j'ai un peu avancé sur la MS, de fait pour ceux que la MS intéresse, c'est maintenant!
Déjà j'ai monté le port USB-f en lieu et place du port DB9, donc plus de problème de ce côté (Dangerous pourras vous en parler).
J'ai aussi revu l’alimentation des ventilos pour la passer du VCC 5V au banal 12V, ça marche mieux...
Après je vous avais parlé de mes ports DB9 et DB15 qui étaient trop profond et me donner une carte trop longue, je me suis
occupé de ce problème.
Déjà, j'ai récupéré un DB15 sur une vielle V3.57
C'est démonté avec un pistolet thermique pour dessouder le tout en même temps. Ca marche très bien par contre, la carte
prend une claque donc à oublier sur du bon matériel.
La on voit bien mon problème.
Au milieu, celui à remplacer car trop long et au dessus le nouveau, on voit bien la différence de longueur.
Pour démonter celui de la bonne MS, je n'ai pas eu d'autre choix que de le détruire car il m'était impossible de tout dessouder
en même temps sans endommager la carte. Donc, j'ai détruit le support plastique et j'ai retiré les pins une à une.
Après pour enlever l'étain des trous, j'ai d'abord essayé avec une épingle mais la solution a été au dremel avec une pointe
diamant très fine. De fait, j'ai pu nettoyer tous les trous de la carte et j'ai pu rentrer le nouveau DB15 en lieu et place.
Après une soudure complette du port et un contrôle de celui-ci et de l'USB-f, j'ai pu remonter le capot.
J'ai fais un essai de remontage et miracle:
Tout est aligné et le boitier ferme parfaitement, mon problème est réglé.
Par contre, maintenant, pour une raison qui m’échappe, impossible de communiquer et tout est bon en hardware.
M'est d'avis que j'ai du boulot en informatique ce week-end.
INGENIEUR INFORMATICIENNNNNN
:cheers:
pour le son gutural c etait eine grosseu plaisanterie :biggrin:
avant c etait 60 Ah 60 €, 100 Ah 100 €.....le prix du plomb ? :lol: :lol: :lol:
quel taf,en plus de la meca on va devoir suivre des cours d infos,car la je suis vraiment larguer au milie de l ocean,et sans bouee!!!
Pourquoi quand je lis ça, il me vient l'accent du colonnel Klink dans papa schultz????
Sinon pour Prototix, vas falloir t'y faire!!!!
J'espère que t'as pris les brassards!!!!
la tresse à dessouder kani !! --> une petite tresse en cuivre que tu trouve en magasin d'électronique. Quand tu chauffe une soudure à travers, elle absorbe l'étain, et tu sors tous les composants multipattes proprement et sans forcer!
comme les autres toujours très interessant de lire ton post! chapeau pour la partie electronique (en plus du reste...) car comme prototix je suis une quiche dans ce domaine... :oops:
la suite!!!
Ha, merci Benoit, je ne connaissais pas. Une info pour tous ceux qui y connaissent un beignet à l'électronique,
il y a quelques mois, j'étais pareil, sauf qu'il a fallu que je m'y mette, c'est tout.
La petite suite des évènements, j'ai monté mon système de gestion de cliquetis dans le boitier.
Voilà, je n'ai pu la monter que là, car je n'ai plus de place... La sortie d'air est presque obstruée...
Quand on dit que ces injections peuvent tout faire, c'est vrai, mais pas tout en même temps par manque de place physique, le boitier est trop petit....
Et quand je vois la taille et les possibilités, ça donne bien envie, pas sur ce moteur car il n'en a pas besoin mais j'ai une autre application prévue pour elle...
Pour ceux que ça intéresse, mon info cliquetis passe dans le JS4.
js 4 c est un telephone ?
Pareil que tham : à tes souhaits!
pas mieux! :lol: :lol: :lol:
Troll-mode.
Problem?
Modifié en dernier par Kanrinin le 15 sept. 2012, 21:01, modifié 1 fois.
quesako ?
