Diamètre échappement culasse
pb83
Message par pb83 »
Bjr,
J'ai des culasses 044 ultra mag soupapes 42 à l'admission et 37 à l'échappement. Mon diamètre de sortie d'échappement au niveau de la culasse est de 34mm. On parle de pot d'échappement de diametre 42 ou 45. Faut-il agrandir le diamètre des culasses comme le diamètre du pot?
Re: Diamètre échappement culasse
jamais entendu parlé de ca par contre ca ne sert a rien d avoir un pot beaucoup plus gros que le diametre des soupapes d echappement ....
Loïc
Message par Loïc »
Surtout pas agrandir si c'est déjà à 34mm.
Généralement il vaut mieux avoir 3+mm de plus en diamètre intérieur échappement qu'en sortie de culasse dès que l'on a un peu de croisement d'arbre à cames.
pb83 a écrit :Bjr,
De plus le diamètre d'un échappement que tu trouveras chez revendeur vw est donné en diamètre extérieur.
pb83
Message par pb83 »
Alors quel intérêt de mettre un échappement de diamètre supérieur au diamètre de la culasse???
pb83
Message par pb83 »
Mon pot fait 38mm de diamètre intérieur ...
c est bon normalement
pb83
Message par pb83 »
Ok mais pourquoi surdimensionner le pot par rapport au diamètre de la culasse...
presse-purée
Message par presse-purée »
histoire de gaz d'echappement qui ne revienne pas dans la culasse pour faire simple et court :-D
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Message par Kanrinin »
En gros, avec un échappement plus grand, tu as un effet de perturbation dans le conduit. C'est fluide dans un
sens mais pas dans l'autre, et vu qu'avec des AAC avec beaucoup de balance, il est difficile d'avoir un ralentit stable
de fait du vas et viens des gaz d'échappements dans le cylindre (et dans l'admission) justement à cause de cette balance.
Le fait d'avoir un collecteur plus grand freine la remonté des gaz d'échappement et peut stabiliser le ralentit dans une certaine mesure en réduisant ce phénomène.
pb83
Message par pb83 »
Ok, merci pour l'info
