Barres de torsion
Suspensions, améliorations...
Barres de torsion
petite question à 2 wouw :?: quelle barre de torsion porsche ou 944 sont en diamètre 27mm ?je crois que les 944 ph1 sont en 23.5mm :wink:
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Re: barre de torsion
Message par Kanrinin »
Year Model Front (mm) Rear (mm)
1965-68 911/912 18 23
1969-77 911/912/912E 18.8 23
1978-85* 911 18.8 24.1
1986-89 911 18.8 25
1975-89 930 18.8 26
944 turbo 250ch 25.5
Dangerous a fait le montage des barres de 930, elles sont mi-longues et celà demande donc
de raccourcir les tubes des lame de torsion d'autant, cannelures ok
salut kan ,il n'y en a pas qui sont de la même longeur que les cox en 27mm sans les modifiers ,car j'ai trouvé des 944 en dia 23.5 et de la bonne longeur elle :?:
944 en 23,5mm ou 25,5mm sont de la même longueur, inutile de dépasser les 25,5mm a mon avis.
tu crois ? :biggrin:
Xav
Re: Barres de torsion
Message par Xav »
autre solution que modifier des lames, monter des lames de 181 (qui sont déjà mi-longues), ou monter des lames dispos en neuf dans toutes les longueurs.
26 me semble juste bien...
Obiwan
Message par Obiwan »
1303 a écrit :petite question à 2 wouw :?: quelle barre de torsion porsche ou 944 sont en diamètre 27mm ?je crois que les 944 ph1 sont en 23.5mm :wink:
D'origine pour 944 on trouve du 23.5 / 24 / 25.5 & 26.8mm
On trouve en pieces perfo des barres de torsion pour 924S/944/968 de 25 à 30mm
Pour répondre à ta question, la seule 944 ayant eu d'origine des barres de torsions AR en 27mm (26.8 en fait) est : la 944 Turbo après 87 ayant l'option M030
Cdt,
Obi
merci ,c'est ce que je pensais tu m'a confirmer!! je les reçois lundi normalement d'occase :wink:
yoyocox
Moteur : 1915cc
Message par yoyocox »
ça y est manu !! j'ai commandé mes barres de torsion de Porsche 944 PH1 :cheers: :cheers: :cheers:
yoyocox a écrit :ça y est manu !! j'ai commandé mes barres de torsion de Porsche 944 PH1 :cheers: :cheers: :cheers:
alors tu as mis quoi 23.5 ou plus ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
