Raccourcir une voie arrière
Suspensions, améliorations...
julienfromvwspirit
Message par julienfromvwspirit »
Je m'adresse aux spécialistes des châssis à cardans :biggrin:
Je réalise un montage avec l'ensemble de l'arrière d'un châssis de 1302 S et ma voie est trop large dans le cadre du projet.
En comparaison avec une voie de trompette (courte -66) nous avons une différence de + 62mm.
La coque finale n'étant pas une cox berline, je dois impérativement rentrer des jantes en 5.5". Je peux bien entendu mettre le déport contre l'intérieur mais qu'elles sont les méthodes afin de réduire la voie totale. Niveau cardans, pas de soucis mais le reste ?
Merci pour vos lumières.
Julien
dom181
Re: Raccourcir une voie arrière.
Message par dom181 »
regarde ici: http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=27008
il faut voir en premier du coté des tiges de cardans + courtes avant de rétrécir les bras mais diminuer de 3 cm par coté ne me parait pas très réaliste ???
Dom
ying-yang
Message par ying-yang »
Question tenue de route, ça va être folklo... :o
jacquo
Message par jacquo »
20 mm par coté sans problème, 30 mm possible mais beaucoup plus compliqué !!!
ying-yang a écrit :Question tenue de route, ça va être folklo... :o
pas plus que d'origine, en faite cette astuce permet de replacer les roues sous les ailes suite à une majoration de la voies du à un montage de disque ou de jante exotique
dom181
Jacques j'ai pensé à toi dès que j'ai vu la question !
Dom
jacquo
et moi qui pensais que ce topic sur OD était oublié de tous et perdu à jamais !!!
les bonnes choses restent a jamais gravées dans nos mémoires!!!
dom181
oui il faut se rappeler, cela peut être utile ... un jour !
sinon c'est aussi sur le blog de Jacques: http://jacquo36.skynetblogs.be/archive/ ... recis.html
Dom
julienfromvwspirit
Merci à tous !!! Le topic sur OD est vraiment au top, merci Jacques :P Et si le projet se termine bien, promis je viens ici vous mettre quelques nouvelles, nous serons fixés pour juin 2014.
Cordialement
Julien
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
