Raccourcir une voie arrière
Je m'adresse aux spécialistes des châssis à cardans
Je réalise un montage avec l'ensemble de l'arrière d'un châssis de 1302 S et ma voie est trop large dans le cadre du projet.
En comparaison avec une voie de trompette (courte -66) nous avons une différence de + 62mm.
La coque finale n'étant pas une cox berline, je dois impérativement rentrer des jantes en 5.5". Je peux bien entendu mettre le déport contre l'intérieur mais qu'elles sont les méthodes afin de réduire la voie totale. Niveau cardans, pas de soucis mais le reste ?
Merci pour vos lumières.
Julien
Julien
- dom181
Re: Raccourcir une voie arrière.
regarde ici: http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=27008
il faut voir en premier du coté des tiges de cardans + courtes avant de rétrécir les bras mais diminuer de 3 cm par coté ne me parait pas très réaliste ???
Dom
Dom
Question tenue de route, ça va être folklo...
- jacquo
20 mm par coté sans problème, 30 mm possible mais beaucoup plus compliqué !!!
pas plus que d'origine, en faite cette astuce permet de replacer les roues sous les ailes suite à une majoration de la voies du à un montage de disque ou de jante exotiqueying-yang a écrit :Question tenue de route, ça va être folklo...
- dom181
Jacques j'ai pensé à toi dès que j'ai vu la question !
Dom
Dom
- jacquo
et moi qui pensais que ce topic sur OD était oublié de tous et perdu à jamais !!!
les bonnes choses restent a jamais gravées dans nos mémoires!!!
- dom181
oui il faut se rappeler, cela peut être utile ... un jour !
sinon c'est aussi sur le blog de Jacques: http://jacquo36.skynetblogs.be/archive/ ... recis.html
Dom
Dom
Merci à tous !!! Le topic sur OD est vraiment au top, merci Jacques Et si le projet se termine bien, promis je viens ici vous mettre quelques nouvelles, nous serons fixés pour juin 2014.
Cordialement
Julien
Cordialement
Julien
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
