Montage d'un compte tour pour les nuls
universalboy01
Votre German : 1302 Cab
Moteur : 1600cc
Message par universalboy01 »
Bonjour Bonsoir,
veuillez m'excuser sil y a déjà un poste d'ouvert concernant ce sujet.
--> J'aimerais monter un compte tour sur l'auto mais voila, je suis bien au courant qu'il faudra mettre un sonde mais ma question est: quelle type de sonde? ou d'ou t'on la mettre? à la place de quoi?
Question surement bêbête pour le roi de la modif sur cox mais perso, je n'ose pas m'aventurer tant que je n'ai pas plus d'info.
J'ai déjà un voyant de Température. Pour le moment, il ne bouge pas car je suppose qu'il n'y a pas de sonde. Dois je prévoir d'une autre sonde? sonde à huile?
Un grand merci pour les infos.
Universal
Re: Montage d'un compte tour pour les nuls
Pas de sonde pour un compte tours, il mesure les impulsions sur la borne - de la bobine d'allumage.
C'est quoi ton truc du voyant qui bouge pas? C'est un voyant qui devrait s'allumer ou une aiguille qui est censée bouger???
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Message par Kanrinin »
le + sur le +
le - sur le -
l'info sur le - bobine.
kombyman25
Message par kombyman25 »
pour le compte tours, il mesure comme l'a dit flo le nombre d'impulsions sur la bobine ( à configurer selon le nombre de cylindres of course !!)
pour te Mano de température, il te faut une sonde ( souvent mono cosse ) sur ton circuit ( d'eau ? ou d'huile ), le mano est alimenté en +12 après contact, la sonde se branche direct derrière .
Kani tu oublies le + veilleuse pour l'éclairage!
kombyman25
ROOOOHHHH, SONT MOQUEURS !!!! :D :D :D :D
universalboy01
Moteur : 1600cc
Il me suffit donc de tirer un câble +et- jusqu'à la bobine d'allumage et l'affaire est réglée?
Le mano température d'huile à mon avis devrait fonctionner mais je ne sais pas à quoi il doit être relier.
kombyman25
non, +et - direct boite fusible
le fil de sonde sur le - de la bobine
pour le veilleuse tu verras :roll:
pour la température
un +, un -, une borne pour la sonde, c'est tout.
Brancher un compte tours n'est pas compliqué, le plus pénible est de tirer un fil proprement jusqu'au moteur. On peut se servir d'un fil du faisceau d'origine non utilisé qui va à la prise diagnostique (mais il faut réfléchir un peu) ou tout bêtement tirer un câble en 3x1² ou 3x1,5² le long du faisceau d'origine ce qui permet de brancher les manos de pression et température si besoin.
Si tu as un mano de température il faut une sonde de la même marque qui baigne dans l'huile et pas sur T à côté de la sonde pression d'origine.
Tu tapes "branchement cpte tour sur vw" ou un truc du genre dans ta barre google et tu as des schemas bien detailles.
BRANCHER UN COMPTE TOUR, MERDE C'EST LA BASE!!!!!!! :) :)
Base ou pas base il a le mérite de s'informer et poser les questions ;-)
Kamikaz1303
Votre German : Cox 1303 de 1972
Moteur : 1600 DA
Message par Kamikaz1303 »
Alex a écrit :Base ou pas base il a le mérite de s'informer et poser les questions ;-)
+1 :thumb:
Tant qu'on l'a pas fait une première fois... :biggrin:
grobitos
Votre German : Bay de 73
Moteur : T1 de 2074, désolé j'le f'rai plus!
Message par grobitos »
kev1 a écrit :Tu tapes "branchement cpte tour sur vw" ou un truc du genre dans ta barre google et tu as des schemas bien detailles.
boa en même temps si on pose pas des questions cons, on reste con :lol:
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
+1 :rambo:
:lol: :lol: :lol:
