Unibal ou roulement GWD
Suspensions, améliorations...
viking
Message par viking »
Salut à tous ,
Toujours dans un souhait de passer en combinés sur ma cox , j'aurai des question concernant le train arrière cette fois.
Je suis donc en boite à trompettes , ok , c'est déjà un point à améliorer mais bon , un peu plus tard : mon porte-monnaie ne va pas suivre :D .
J'aimerai savoir , si il est mieux de passer du temps à faire fabriquer ( par un ami ) un système unibal ou plutôt un système à roulements comme propose GWD avec ses roulements et bagues en nylon ?
MErci de vos retours :cheers:
Re: Unibal ou roulement GWD
GWD, plus fiable!
Gwd sans hésitation, c'est moins cher, aussi précis et surtout beaucoup plus fiable!!
viking
Ok , je vais partir la dessus alors :thumb:
Juste une question pour les habitués de l'usinage ; est il rentable d'en refaire un modèle ou le prix serait il le même si je devais l'acheter chez GWD ???
Faudrait être fou de recréer cette pièce au prix ou gerd weiser l' a vend, c'est du temps perdu! Achete vite!!! :D
viking
MErci pour le tuyau :thumb:
si le système GWD est plus fiable , pourquoi y a-t-il autant de kits avec rotules ? plus appropriés aux boites à cardans ?
Parce que le kit Gwd est plus récent...
Le kit rotule est génial pour régler la pince mais il faut prendre un kit de qualité, MBT ou Remmele
viking
bon , apparemment tout le monde est d'accord pour dire qu'il vaut mieux partir sur l'achat que la fabrication donc je vais suivre le conseil :wink:
Pour être sur que j'ai bein compris le montage du kit GWD : il faut garder un silent bloc côté boite , enlever la barre de torsion et surtout bien faire attention que le diamètre du tube du bras arrière soit de 48mm . J'ai bon :?:
il y a des membres qui ont ça sur leurs véhicules ??
Pas obligé de passer en combiné, tu peux garder les barres de torsion.
viking
Superflo a écrit :Pas obligé de passer en combiné, tu peux garder les barres de torsion.
On m'a dit qu'il fallait , si on passe en combinés à l'avant , avoir également des combinés arrières pour un équilibre et une optimisation du comportement du véhicule mais ne pas panacher les système de suspension .
On m'aurait menti :rambo:
Il y a combien de 1302-1303 qui roulent très bien avec seulement des combinés à l'avant?
Ludal
Votre German : Cup 1200
Moteur : 2499 T4
Message par Ludal »
Pas forcément besoin de combiné à l'arrière si tu as des raideurs globale relativement équivalent entre l'avant et l'arrière, ou tu peut augmenter le diamètre des barres. l'avantage des combiné c'est la simplicité du réglage de hauteur de caisse, un grand choix de ressorts qui facilite les réglages, c'est pour ces raisons que j'ai personnellement changé, sinon je serai resté en barre de torsion, cela fonctionne très bien si tu as les bonnes barres et de bons amortisseurs.
Superflo a écrit :Il y a combien de 1302-1303 qui roulent très bien avec seulement des combinés à l'avant?
Et des modernes genre clio saxo 106... enfin moderne dans les années 1990... lol
viking
Je vais quand même rester sur mon idée de rouler en full combinés au vue de la facilité de certains réglages , ce sera déjà ça de pris :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
