radiateur d'huile extérieur
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Grâce à toi je vais faire des économies :cheers:
Merci pour l'info, et désolé d'avoir balancé une info pas bonne concernant le thermostat d'huile :pouah:
Vipergrun
Votre German : 1303 1975
Moteur : 2 l T4
Message par Vipergrun »
c est vrai tu as raison mon radiateur etait a cote de la boite avec une ecope
depuis je l ai mis devant mais j ai pas pu teste, ce sera pour bientot
mais de toute façon j aime pas les radiateurs devant
donc ce sera celui qu on avu plus haut a cote de la boite
fullpower
Votre German : 1300 german
Moteur : t4 2366
Message par fullpower »
ca craint pas de trop la fixation sous le pare choc, c'est que je voudrai pas que le carbone casse, meme si je sais qu'il est aussi fixé sous la jupe avant
krossrod
Message par krossrod »
Pas trop compris le débat sur le thermostat ou pas?...
Moi,j'ai une platine BAS,sur le Type 4 que je monte mais sans ce thermostat intégré.
Puis un radiateur d'huile que je positionnerai sous la jupe avant.
Alors Thermostat ou pas?
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Manu a écrit :Si le départ de l'huile vers le radiateur extérieur se fait par les entrées/sorties du radiateur d'origine, on bénéficie du thermostat d'origine qui gérera le passage de l'huile vers le radiateur extérieur qui n'est en fait qu'un radiateur "comme d'origine mais déplacé".
Je n'ai pas fais gaffe au démontage, mais il y a un thermostat d'origine, donc une simple platine de départ/retour suffit.
Manu, ou est placé le thermostat d'origine, je ne me souvient pas avoir vu de piston de régulation comme sur T1? Ca fait bientot 2 ans que j'ai démonté le T4, ma mémoire flanche :scratch:
Manu
Message par Manu »
JLC ->
Tu as 2 bypass sous la forme d'un combiné ressort+piston.
Un sous le moteur, et l'autre se trouve si je me souviens bien sur le coté, dessous et entre les cylindres 3/4.
K'Rod->
Si ton départ/arrivée d'huile vers le radiateur extérieur se fait en lieu et place des entrée/sortie du radiateur d'origine, tu n'as pas à mettre de thermostat.
Si tu as mis un bypass pour remplacer ton radiateur d'origine, et que ton départ d'huile vers le nouveau radiateur se fait par un autyre endroit (comme la pompe à huile ou le filtre), tu risque d'avoir besoin d'un thermostat additionnel. Sinon, l'hiver, déjà qu'avec un T4 sur une cox il n'y a pas (ou extrèmement rarement) de préchauffage mécanique (à volets), tu risques d'empêcher l'huile (donc ton moteur) de monter en température pour un fonctionnement normal.
Droopy250
Message par Droopy250 »
Bonjour ,
Il est placé où ce fameux THERMOSTAT car je ne vois pas du tout où il est , si tu as une Photo ça serait plus parlant .
Stéphane
Manu
Message par Manu »
Va regarder sous ton moteur tu le verras. Il est maintenu dans le bloc par soit une vis à tête hexagonale, soit une grosse vis, pas loin de la plaquue de vidange.
L'autre il faut la chercher pour la trouver. Sur le coté.
Plus d'info sur les RTA.
murdoc
Votre German : Bay Window de 1972
Moteur : T4 2l CJ d'origine sauf l'échappement.
Message par murdoc »
Bonjour,
J'ai pris le temps de regarder la RTA et de retrouver quelques photos :wink:
Le limiteur de pression d'huile, fait passer ou non toute ou partie de l'huile dans le radiateur.
Moteur froid l'huile passe majoritairement directement aux organes à lubrifier,
moteur chaud l'huile passe par le radiateur avant d'aller lubrifier.
On ne voit pas sur la photo, mais sur ce bloc il s'agit d'une grosse vis pour tournevis plat.
La soupape de surpression qui limite la pression de l'huile. Elle est situé au bout du circuit de graissage.
En espérant avoir été utile...
murdoc
Modifié en dernier par murdoc le 10 juin 2008, 00:06, modifié 2 fois.
Manu
Message par Manu »
Bien vu Murdoc! :cheers:
Comme quoi si j'étais pas loin ,ma mémoire me jouait quelques tours tant à leurs emplacements exacts...
Merci
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Merci pour ces photos, maintenant je comprend mieux.
...merci tout le monde :cheers:
fullpower
Moteur : t4 2366
un bon petit sujet pour tout le monde on dirait :thumb: :thumb: :thumb:
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
fullpower a écrit :un bon petit sujet pour tout le monde on dirait :thumb: :thumb: :thumb:
Tout à fait, pour ma part, j'ai appris un nouveau truc, chouette ça, ce forum est vraiment efficace :D
krossrod
C'est quel type de Bloc que tu as Murdoc?
Je lis: CA,c'est ça?
Ils étaient dans quoi ces types de blocs a l'origine?
Quelqu'un a des photos de platines de raditeur d'huile extérieur sur son bloc?
German1303
Votre German : 1303 big de 74
Moteur : 1600 rincé....
Message par German1303 »
krossrod a écrit :C'est quel type de Bloc que tu as Murdoc?
CA : 1679cc ; 66cv à 4800 RPM (A partir de 08/71)
