Reférence accélération
vwcox
Votre German : 1303 CAB
Moteur : 2L TYPE 4
Message par vwcox »
Bonjour à tous,
J'ai un 2L type 4 dans une 1303.
Apres avoir passé la période de rodage (2500km) je commence à fleurter avec les 6500trs (acc 316 scheil, RV 9, 4/1, 09, 44idf)
:cheers:
a priori, ça marche mieux qu'un 1600 :mrgreen: :mrgreen:
Mais qu'est ce que ça vaut vraiment.
Si certains d'entre vous connaissent leur temps sur 200m, 400m, ou plus je suis preneur.
Merci d'avance.
Ne pas oublier de préciser votre boite et les pneus :biggrin:
fullpower
Votre German : 1300 german
Moteur : t4 2366
Message par fullpower »
sujet glissant tout ca :mrgreen:
vwcox
Moteur : 2L TYPE 4
Message par vwcox »
Effectivement, ça risque de cirer un peu :thumb: :thumb:
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Message par oliveddk »
De mémoire avec mon 2076cc je faisait 10 au 200 et 15 au 400m
vwcox
Moteur : 2L TYPE 4
Message par vwcox »
boite longue, famille 1200 ou 1303, et quel pneus grand ou petit diam
Moi avec du 10 pouce je tourne au environ de
Non jdéconne :biggrin:
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
vwcox a écrit :boite longue, famille 1200 ou 1303, et quel pneus grand ou petit diam
Ah ouai forcement t'es nouveau!!
Donc boite porsche 901.13 jantes en 105-80/17 devant et 205-50/17 derrière avec une 1200...
Pour plus d'infos VWtech N21 :twisted: y a pas de mal à se faire du bien non????
vwcox
Moteur : 2L TYPE 4
Message par vwcox »
mille excuses , je suis nouveau effectivement je vais voir si je peux me rapprocher de ta perf. Ainsi, j'aurais une idiée de mon travail :scratch:
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
vwcox a écrit :mille excuses , je suis nouveau effectivement je vais voir si je peux me rapprocher de ta perf. Ainsi, j'aurais une idiée de mon travail :scratch:
Evidement je plaisante ;-)
vwcox
Moteur : 2L TYPE 4
Message par vwcox »
Pas de soucis
Allez j'attends vos perf :wink: :wink:
ET59
Message par ET59 »
avec une 1302 toute d'origine, boite 8x31 stock, pneus en 205 60 15 et 185 55 15, et un moteur de 140 cv mesuré ( qui n'a rien à voir avec un type4) j'ai fait 9.26 au nats, et 9.52/14.93 à L'EBI
Dans une 1200 boite 8x33 stock pneus route 205 70 15 et avec 110cv, je faisait 9.7 au 200m
Dans la meme 200, boite 8x33 stock pneus route 205 55 15 moteur 140cv -> 9.0 au 200m
Dans la meme 1200, boite 8*33 stock, pneus de route 205 70 15 moteur 200cv je faisait 7.8/ 12.7
Toutes les puissances on ete mesurées.
@+ Thomas
vwcox
Moteur : 2L TYPE 4
Message par vwcox »
Salut ET59, tu es de quel coin dans l'oise?
En tout cas pour les perf merci, voila une eocre une bonne base de comparaison
Droopy250
Message par Droopy250 »
Moi avec la même config que toi
En boite 8*33 OG , et pneu en 26/9.5*15 en slick ça fesait du 8.3 au 200 m et 13.7 au 400m autour des 14 avec les pneus route en 225/55/17
mais c'était avec le buggy 700kg environ .
Stéphane
ET59
Message par ET59 »
vwcox a écrit :Salut ET59, tu es de quel coin dans l'oise?
Je suis pres de Pont sainte maxence
