Messages : 6149 Enregistré le : 14 sept. 2007, 00:21
Message
par Benoit » 07 janv. 2017, 18:03
Hello,
Impossible de trouver cette info sur le net...
En pleine réparation de mon passage de roue arrière, je dois refabriquer la partie qui supporte la caisse. Je sais que ça existe en repro, mais comme je suis un peu con
Quel est le diamètre d'origine du perçage pour passer la vis qui va sur la corne? Ici c'est bien pourri... et bien élargi...
Merci!
Messages : 885 Enregistré le : 27 sept. 2007, 22:37
Contact :
Message
par StraBenrennen » 08 janv. 2017, 11:29
tu t'en fou un peu, il fait deux fois la taille de la vis, c'est pas au mm c'est un trou de "rattrapage"…
Messages : 2386 Enregistré le : 19 juin 2009, 20:37
Votre German : 1302 de 72 en version moins puzzle
Moteur : Type IV on progress
Localisation : oise pour le boulot et l'allier quand je peux
Contact :
Message
par white lady » 08 janv. 2017, 12:03
Yep même avis que low.
Message
par Benoit » 08 janv. 2017, 12:35
Wai bonne remarque!
Il y avait une sorte d'entretoise dans le silentbloc, je pensais qu'elle avait une importance...
Contact :
Message
par white lady » 08 janv. 2017, 13:41
je regarde cette aprem si tu veux, la 1302 a les roue en l'air.
Pour ma part pas d'entretoise juste une vis de 12 je pense, une grosse rondelle la piece que tu as mis en photo ensuite le silent bloc et la corne. j'aurais donc tendance à dire que le trou fait 20mm
Contact :
Message
par white lady » 08 janv. 2017, 16:01
Le trou fait 24mm et la vis 10mm de diamètre et non pas 12 comme j avais mis avant.
Contact :
Message
par StraBenrennen » 09 janv. 2017, 10:23
il n'y a pas d'entretoise a cette endroit, c'est un gros caoutchouc, attention il y a deux épaisseurs différentes, certains ont tendances a monter des avants a la place ou inversement…
Message
par Benoit » 09 janv. 2017, 10:45
Vu que je refabrique, c'est pas bien grave, mais au démontage j'avais bien une entretoise... et vu l'état elle était là depuis un moment !
On la voit sur ce kit (image du net), mais du coup, je ne la mettrais pas :
Dans tous les cas, merci de vos infos
StraBenrennen a écrit : attention il y a deux épaisseurs différentes
10mm et 17mm si j'ai bien retenu!
presse-purée
Messages : 371 Enregistré le : 14 janv. 2008, 19:33
Message
par presse-purée » 09 janv. 2017, 15:44
saches aussi que tu peux jouer sur la hauteur de caoutchouc pour régler le jeu des portières, bien souvent oublier, sur un kg, c'est encore plus flagrant ce réglage du fait qu'il n'y a pas de "montant" de vitre arrière.
Message
par Benoit » 09 janv. 2017, 15:55
J'aurais pas pensé que ça jouerait là dessus!
presse-purée
Message
par presse-purée » 09 janv. 2017, 18:32
sur mes kg, j'arrive a rattraper l'écart sur le haut des portes, cela va s'en dire que sur une cox, c'est nettement moins flagrant, j'arrive plus a retrouver la doc sur laquelle j'étais tombé!
Contact :
Message
par white lady » 09 janv. 2017, 19:03
presse-purée
Message
par presse-purée » 09 janv. 2017, 19:08
Contact :
Message
par StraBenrennen » 10 janv. 2017, 11:43
et bien depuis que je fait des VW c'est la première fois que je vois des entretoises, comme quoi on en apprends tous les jours…
Messages : 2483 Enregistré le : 28 sept. 2007, 06:13
Votre German : 1302 berline
Moteur : 1915cc T1
Message
par coxy-ben » 26 févr. 2017, 14:26
question à 1€, vous gardez les silent-bloc à ce niveau ou vous mettez des cales rigides (en aluminium ?)
